Vecchio 05 marzo 09, 18:01   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da enrik82 Visualizza messaggio
si ce n'è uno ad una ventina di Km... tu dici che anche se eseguo la programmazione passo passo da manuale e riesco a decollare ed atterrare bene con il simulatore ho il rischio di schiantarmi?
il fatto è che non conosco nessuno di esperto....
non puoi immaginare i danni che potresti fare, modello a parte... se un aliante di un kg a trenta all'ora piomba sulla portiera di una macchina, fa un bel bozzo. se cade contro una vecchietta la ripaghi come nuova.
Le cose bisogna cercare di farle in massima sicurezza, tua e degli altri.
Anche se non conosci modellisti esperti ora li conoscerai al campo volo.
Saranno lieti di darti una mano.
L'alternativa è vai in qualche campo dove non c'è niente nel raggio di 300 metri, e te la rischi.... le probabilità di insuccesso sono altissime, se rompi tutto dopo 3 secondi di similvolo ti demoralizzi e lasci perdere e butti un sacco di soldi
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 15:30   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
Per attaccare i magneti alle ali, va bene sempre il ciano acyrlate!?
tommypunk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 15:43   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da tommypunk Visualizza messaggio
Io ho usato la zacki della multiplex
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 18:39   #84 (permalink)  Top
mh...ma va bene anche il "ciano acrilato"!?
Vecchio 07 aprile 09, 23:55   #85 (permalink)  Top
L'avatar di ditinogrosso
Data registr.: 20-01-2007
ok io la prova la faccio: non incollo la fuso ma chiudo i due gusci con nastro fibrato sopra e sotto.Se non vado troppo vicino al diavolo non dovrebbe scollarsi.
Cmq letto e riletto speriamo che regga anche il regolatore da 30A elica da 9x6 e lipo 3celle.
ditinogrosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 16:21   #86 (permalink)  Top
Scusate, per tutti colore che hanno la mx12 e magari anche la ricevente r700...
come avete impostato?e i servi su quali canali sono stati messi?
avendo impostato la modalità flaperone mi ritrovo ala sx sul canale 2 e ala dx sul 6...è normale!?
Vecchio 10 aprile 09, 22:04   #87 (permalink)  Top
normale:2 servi uno sul 2 e uno sul 5 imposta i flapperoni è apposto.Al max devi invertire il movimento dei servi:stessa radio stessa ricevente.Imposta anche i flap per l'atterraggio è un consiglio....
Vecchio 11 aprile 09, 01:02   #88 (permalink)  Top
ok...il problema è che me lo rileva come flap quando vado a sub trimmarlo..bho!? come impostazione della corsa come hai messo?
i flaps in atterraggio li ho gia settati...adesso valuto che escursione mettere su elevone e ali e poi collaudo..
Vecchio 23 aprile 09, 18:14   #89 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
scusate una domanda io ho una 3 celle 4000 mah 10C , volevo sapere se si poteva usare questa batteria sull elektro con l'elica originale, o sentito che le 3 celle non sono il massimo per l'elektro ma volevo sapere se vanno bene lo stesso e + o - quanti A mi serve il regolatore con una 3 celle
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 20:18   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
Ciao, io lo usavo con batterie da 2 celle 2100mah ma penso che oltre le 2500 sarebbe problematico il bilanciamento. Con le 2 celle usavo un variatore da 33A ma consigliano un 40A.
Escludo a priori le 3 celle in quanto il motore del kit sopporta solo le 2 celle (sulla scatola del motore è segnato 7.4V max).
Con una 2100 s celle 20C comunque mi facevo anche 25 30 minuti di volo
Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) panterone Aeromodellismo Principianti 21 27 settembre 09 20:11
Blade 1.9 Elektro aardvark Aeromodellismo Alianti 2 03 gennaio 08 19:26
aliante elektro UHU pipino Aeromodellismo Principianti 5 17 luglio 07 18:52
pagina dei setup ovvero se vola bene dicci come hai fatto staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 26 marzo 07 11:38
WP Elektro Kadett carmat99 Aeromodellismo Principianti 2 10 febbraio 07 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
