Vecchio 25 marzo 08, 23:56   #31 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da salvo8 Visualizza messaggio
si certo il modello è un capolavoro ma ero curioso di sapere come aveva fatto le ruote...non avendo una cnc come posso fare delle piccole ruote in balsa??
ho provato a tagliarle con il taglierino e poi levigarle ma nn vengono un gran che ....avete consigli?
Basta solo un po' di fantasia. Abbozza dei cerchietti di balsa dura e ritagliali grossolanamente all'esterno delle linee tracciate. Li metti circa in asse (a sandwich) e fai un foro col trapano il piu' al centro possibile del cerchio. Nel buco ci metti una vite che chiude il pacchetto con due dadi e due rondelle. Il lato fine della vite lo metti in un trapano e lo fai girare. Al resto ci pensa il tampone di carta vetrata. Se vuoi rinforzarli li puoi spalmicchiare di vinavil o resina. Ma poca roba. (tanto in questi modelli i carrelli non servono chissa' quanto efficienti)
Ciao e .....COMPLIMENTI A MASTRO EROS. Vecchio, sara' un piacere ed un onore rincorrere il gioiello ...attraverso Viale Ionio insieme a te.
Edit ...he he he ...so' arivato un po' tardi ...
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 23:58   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: milan
altra buona idea,grazie!!
salvo8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 00:08   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
eccomi tornato con un po' di foto ma niente collaudo, chissà perchè....
l'esperienza con vinavil e carta modelli è assolutamente positiva, si mette senza problemi, la colla secca rapidamente e con una leggerissima inumidita (occhio alle svergolature) si tende come un tamburo; per la resistenza vi farò sapere. peso finito meno di 24g!
con un velo di nitro gialla ad aerografo ho fatto il fondo e le decorazioni sono a pennarello rosso e nero....il risultato non mi pare male.
la struttura è tutta incollata con il ciano fluido.
il modello dell'avatar è rivestito con quella simil-carta di poliestere che si tende con il ferro: forse dovrò prenderci la mano ma ho dovuto dargli tante mani di tendicarta e alla fine una bella mano di trasparente per chiudere i pori ed ha, in alcuni punti, anche tirato fuori una odiosa peluria che a carteggiarla sembrava peggiorare! la resistenza è però fantastica come la facilità a tendersi e l'estetica.
Complimenti per la costruzione e per la finitura! Io sono una frana con i pennarelli e in generale con le livree. normalmente rovino tutto, così evito di farle..
Bravo ancora!!!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 00:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
wow,grazie ragazzi!!
esatto. io invece del trapano uso come tornio un avvitatore a batteria; gira più adagio e non rischi che ti esploda la ruota (mi è successo usando il dremel. c'è da farsi male )
l'unica accortezza è procurarsi un avvitatore con mandrino da trapano; costa un filo di più ma è l'ideale.
www.masali.com
Vecchio 26 marzo 08, 08:49   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
altro sistema per fare dei cerchi o anche per alleggerire il balsa con dei fori e prendere dei flaconcini di spray lacca o spuma ce ne sono di varie misure ma sono piu o meno abbastanza standard.. lo depressurizzi e infine lo tagli a 2 o 3 cm dalla cima dove c'e l'erogatore, rimuovi tutto l'amabaradan dell'erogatore e pratichi un bel forellino da 4mm rondella sotto e sopra e bullone e dado stringi tutto per bene, lo monti sul trapano a colonna e lo usi come "tazza"......
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 marzo 08, 10:49   #36 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ringrazio ancora tutti per i complimenti e devo dire che mi vergogno un po' a dire che le ruote sono di depron da 3mm ricoperte di nastro da pacchi rosso e tagliate con un pezzo di tubo di allu con un lato reso affilato con la lima o con il tagliabalsa: temevo di essere pesante di muso!
in pratica è il sistema consigliato dal mitico gattaccio solo che il trapano non serve, basta premere dolcemente, ruotare un po' di volte et voila!!!!
tutte le volte che mi capita un tubetto di metallo ne dedico un pezzetto per questo scopo; per i fori piccoli è fantastica l'antenna astensibile di radioline o giocattoli: una volta smontati e affilati si hanno 5-6 tubetti di misure diverse pronti a sforacchiare senza sfilacciare balsa, compensato (se è spesso mettere il tubetto nel trapano che si fa prima) e plastica.
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:27   #37 (permalink)  Top
Residenza: milan
mi sono sempre piaciuti i micromodelli,un po meno quelli ad elastico, ma vedendo i tuoi in vari post,mi stai facendo venire la voglia di farmeli....l'unica cosa che mi frena è che più di un minuto non stanno in volo,non si possono motorizzarli??, magari facendoli volare in salotto nelle giornate piovose
Vecchio 26 marzo 08, 13:29   #38 (permalink)  Top
Immagini: 5
certo che si può!
basta anche un comando solo, sul direzionale oltre al gas.
www.masali.com
Vecchio 26 marzo 08, 14:24   #39 (permalink)  Top
L'avatar di eros
e ti posso dire che il volo di un minuto è anche un bel risultato!
se non trova termiche il volo normale è di 20-30 sec, sempre che non si sia spostato niente e che tutto vada per il verso giusto....altrimenti anche meno! per me è proprio li il bello di questi modelli, oltre al piacere nel costruirli, quel 20% d'imprevedibilità e la nostra disperata lotta per capirli e fargli fare quello che vogliamo noi....
il problema dell'rc è il peso e il costo ma fregando i pezzi da qualche giocattolo tipo silverlit, lavoro e messa a punto chissà....
Vecchio 27 marzo 08, 00:25   #40 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Tu non sai i salti di gioia quando riesci a superare i 20 secondo di volo....
Sarà l'indole fanciullesca ma ti assicuro che è veramente un godimento, col brivido che non sai dove va a finire per cui l'unico albero nel giro di 100000di Km quadrati è sempre visto con sospetto
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
aiuto per zanzara gavbarr Elimodellismo Principianti 12 25 settembre 07 14:13
un'altra zanzara a roma!!!! SOLARIUM 67 Elimodellismo in Generale 1 10 marzo 06 01:17
Zanzara not103 Elimodellismo in Generale 9 09 febbraio 05 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
