16 marzo 08, 15:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2008 Residenza: Trapani
| Rivestimento con GelCoat su Solidpor
Salve ragazzi...aimè i campi dove posso volare sono tutti cosparsi da arbusti a basso fusto,che durante gli atterraggi lasciano le frustate sul bordo di entrata delle ali sul il mio modello,un Graupner Elektro Junior in solidpor. Prima che diventi una schifezza,vorrei chiedervi una soluzione per proteggere il bordo di entrata...avrei pensato di rivestire il bordo di entrata dele ali con Gelcoat,ma vorrei sapere da voi se il solidpor (materiale con cui è costruito l'elektro junior) si sciogle sotto l'effetto del catalizzatore del gelcoat.. Avete esperienze in merito? Grazie in anticipo!! |
16 marzo 08, 19:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2008 Residenza: LECCO
CIAO ,PURTROPPO NON CONSCO IL MATERIALE DA TE CITATO ,SE E' UN POLISTIROLO O UN DERIVATO DELLA FAMIGLIA DEL POLIST. TI CONSIGLIO DI LASCIAR STARE. RISCHI DI SCIOGLIERE IL TUTTO. IL GELCOAT OLTRE A CATALIZZARLO LO DEVI ANCHE PARAFFINARE . SONO DA 5 ANNI CHE FACCIO QUESTO LAVORO. IL MIO CONSIGLIO E DI PROTEGGERE IL BORDO DI ENTRATA CON DEL NASTRO TELATO, INROBUSTENDO IL TUTTO. SE PROPIO VUOI URARE IL GELCOAT USA QUELLO EPOSIDICO HO DOVUTO FARE UNO STAMPO DI UNA FUSO IN POLIST. E HO USATO L'EPOSIDICO CHE NON SCIOGLIE IL POLIST. ATTENZIONE VA CATALIZZATO CORRETAMENTE SE NO ,NON SI SECCA .(ESPERIENZA PERSONALE) ALLEGA DELLE FOTO CHE VEDIAMO DI TROVARE UNA SOLUZIONE . CIAO DOMENICO |
16 marzo 08, 22:01 | #3 (permalink) Top | |
Grazie Domenico...come dici tu quello epossidico dovrebbe fare al caso mio,ma anche un doppio strato di nastro adesivo con fibra di vetro (che non riesco a trovare) dovrebbe andar bene ! | |
16 marzo 08, 23:08 | #4 (permalink) Top |
ciao ,una volta ho trovato in un centro commerciale un rotolo di nastro telato adesivo che serviva a ricoprire l'impugnatura dei martelli. ho voluto provare ,risultato si attaccava su qualsiasi superf. in maniera definitiva e aveva una robustezza esagerata . per me risolvi il problema senza sbatterti troppo . addirittura ci sono di diversi colori e costa poco. al massimo metti 2 strisce per parte fammi sapere se lo trovi !! ciao |
17 marzo 08, 14:46 | #5 (permalink) Top | |
06 aprile 08, 15:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2008
| salve vorrei un informazione
Salve a tutti vorrei un suggerimento possiedo una barca di 4,65 a fine stagione l'ho sbontata tutta lo cartegiata , nelle parti graffiate e mancanti ho passato stucco epossidrico , ho cartegiato tutto lo scavo e ho passato la prima mono di gelcoat, pero nelle parti stucchiate il gelcoat non asciuga. sapreste dirmi che posso fare e il perche e successo? Saluti |
Rivestimento con carta modelspan | damgiu | Aeromodellismo Principianti | 19 | 27 giugno 10 23:32 |
Riparare il gelcoat crepatosi | Barn76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 giugno 07 11:05 |
rivestimento modelspan | Ivan2280 | Aeromodellismo | 2 | 10 ottobre 05 08:28 |
rivestimento polistirolo | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 ottobre 04 09:39 |
