Vecchio 20 maggio 05, 19:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2005
per piacere ....ho bisogno di un piccolissimo aiuto...ho costruito in depron un alerchin 1.20 a.a. circa....il mio problema sono i servi...dovrebbe funzionare con una radio hitec laser 6 ma non riesco a fare funzionare contemporaneamente i due servi alari in modo opposto tra di loro ...ho provato un servo sul canale n.1 e l'altro sul ch. n.5 e non và... sul 2 e sul 4 con tutte le combinazioni di mix vtail v e normale....sono riuscito a farlo funzionare ma contemporaneamente funziona anche l'alzata in coda.....mi sto esaurendo !!!!!.....
i servi che dovrei collegare in totale sono 5
1 MOTORE
2 ALA
3 ALA REV.
4 TIMONE
5 ALZATA
CAPISCO CHE VI SEMBRA RIDICOLO RISPONDERE .....MA SONO NEL PALLONE..
vmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
1 MOTORE
2 ALA
3 ALA REV.
4 TIMONE
5 ALZATA
allora:
1 il motore non è un servo, ma il regolatore (almeno, uno scoppio sul depron... ) e di solito va sul 4
2-3 cosa sono ala e ala rev.?
4 il timone va sul 3 mi pare
5 l'elevatore (non alzata) va o sull'1 o sul 2, mi confondo sempre. comunque sull'altro ci vanno gli alettoni.
forse te intendi dire che hai un servo per alettone, giusto? quindi collegherai gli altri servi e il regolatore normalmente, poi colleghi uno dei due servi alari al canale degli alettoni, e l'altro sul canale 5, che imposterai sulla tua radio reverse rispetto a quello degli alettoni, o qualcosa del genere.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 21:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Ma la laser 6 non ha un canale per il secondo servo degli alettoni. devi usare una "Y" e "girare" la rotazione di un servo. oppure se utilizzi il mix elevon accoppi gli alettoni al cabra, che non é corretto.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 21:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
da come la metteva lui sembrava di si, non conosco bene quella radio e le radio in generale...
se non hai la possibilità di settare questa opzione sulla radio l'unica soluzione è il cavo a Y con reverse, poco ma sicuro.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 20 maggio 05, 22:37   #5 (permalink)  Top
effettivamente dovrei montare una derivazione a Y per i servi delle ali.....confermo che avrei intezione...(già è stato installato) di volare con un modello in depron motorizzato con mmv 2.5 cc...peso totale inferiore ai 500gr.
Già mi era stato detto di collegare sul canale n.5 uno dei due servi alari ...ma non và...
In riferimento quindi al motore mi riferisco effettivamente al servo....questo funziona bene.....in pratica collegati tutti i servi normalmente ho le seguenti posizioni:
Canale n.1 = I° servo alare
Canale n.2 = elevatore o alazata
Canale n.3 = Servo motore
Canale n.4 = Direzionale di coda
ora al n.5 andrebbe l'altro servo alare...non si muove e si sposta solo attivando una levetta con su scritto GEAR
ho provato anche le funzioni V-TAIL e MIX ed ottengo il movimento dei due servi alari ed una conteporanea escursione dell'elevatore.....quindi in conclusione avendole provate tutte devo montare una Y che non ho....si può autocostruire giusto per provare questo modello Domenica.. .
Vi ringrazio anticipatamente anche perchè senza di voi non avrei mai iniziato....
allora ho dato una sbirciatina nelle pagine di elettronica del sito dove ho potuto riscontrare i fili di collegamento dello spinotto dei servi....non dovendo scambiare di posto il filo giallo del segnale direi di dovere invertire solo il rosso con il nero e montarlo in parallelo sul canale n.1 al servo già collegato e dovrebbe andare....
Vecchio 20 maggio 05, 23:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Ti piace l' arrosto ?
anzi
ti piace l'arrosto ??
Devi montare la Y e su uno dei due rami dei servi, un invertitore.
Per cambiare il senso di rotazione di un servo, devi aprirlo, scambiare tra loro i fili di alimentazione collegati alle linguette del motore (quasi sempre rosso e nero) e inoltre scambiare anche i due fili collegati ai contatti laterali del potenziometro. NON é una cosetta da poco.
se scambi fili sulla spinetta fai solo fumo.
Vecchio 20 maggio 05, 23:16   #7 (permalink)  Top
azzo......quindi non solo la Y.....sembra cosa da niente e quindi non bisogna invertire i fili di uno dei servi...mannaggia .....che palle....a volere montare un solo servo alare devo smontare tutto...pensavo che questa radio fosse completa e anche se di tipo analogica "tradizionale nelle funzioni di setup" potesse farle queste cose.... eppure il v-tail lo fà.....vabbò ho capito domenica non avrò nulla da demolire.... <_<
sono andato a cercare l'accessorio di cui parli...effettivamente ci sono andato molto vicino e sarebbe stata fumata......... :o
Vecchio 20 maggio 05, 23:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
a- trovi due servi che girino uno al contrario dell' altro. Ma poi probabilmente dovrai uniformare le escursioni giocando sui fori dei rinvii. Un pó un casino....
b- se non li trovi, con due servi uguali, monti la Y della gws, completa di invertitore, che trovi http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...sori&scat2=Vari
dopo aver controllato che le spinette rispettino le polaritá hitec
c- cambi senso al servo, come spiegato prima. Ma occhio .....
Vecchio 20 maggio 05, 23:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
é la soluzione migliore
Vecchio 21 maggio 05, 00:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Scusate l'intrusione, ma perchè dovrebbero servire due servi che girano al contrario o l'invertitore?
Basta montare specularmente due servi uguali; continuano a girare nello stesso verso, ma le squadrette, montate entrambi in basso o in alto, si muovono in direzioni opposte.
Serve solo la Y.
Ciao, Piero.
collegamento ricevente a servi rollando Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 luglio 07 16:07
help collegamento servi!!!!! willy3727 Elimodellismo Principianti 0 21 gennaio 07 13:27
collegamento servi ricevente dragonfly 22a sam Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 maggio 06 20:04
Collegamento servi-piatto jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 7 14 dicembre 05 17:04
collegamento servi in ccpm cri Elimodellismo Motore Elettrico 12 25 novembre 05 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
