04 marzo 08, 15:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
| Incollare polionda!!!
Salve ragazzi sto realizzando l'acrovolt in polionda. Ho incollato il tutto con colla a caldo bella ...calda ma il risultato e' pessimo. In molti punti la colla non tiene e il polionda si apre. Sbaglio qualcosa? esistono colle abbastanza rapide in sostituzione della colla a caldo? Grazie mille |
04 marzo 08, 16:08 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
COLLA A CALDO: tenuta ottima ma fragile, in caso di urti può aprirsi. NB è indispensabile scaldare molto la colla, altrimenti non tiene. EPOXY: ottima presa come solito BOSTIK: scartavetri le parti da incollare, applichi un velo di bostik sulle due parti e aspetti 5 minuti, poi attacchi e parti. Le parti non possono essere riposizionate, ma se segui questa procedura ti garantisco che non riesci più a staccare le parti, nenache tirando con forza. Per me il sistema migliore
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
04 marzo 08, 16:23 | #3 (permalink) Top | |
| Bostick? Citazione:
Un'informazione: la bostick, devi lasciarla asciugare dopo l'unione o e' istantanea? Ha un nome particolare? Grazie | |
04 marzo 08, 16:43 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao per prima cosa dai una sgrassata al polionda è sempre un velo oliato, ecco anche perche a volte le colle non prendono, la colla a caldo deve essere caldissima, ottima la cartata sui pezzi da incollare, aiuta parecchio anche se fai dei forellini con un piccolo chiodino da 1mm circa, cosi la colla finisce nei fori e tiene un sacco di più. Con l'epoxy a me non ha mai retto, bastava un attimo e si staccava, mentre col bostik le cose migliorano parecchio, sempre previa carteggiata. ciaooo |
04 marzo 08, 16:44 | #5 (permalink) Top |
no, la devi lasciar asciugare prima di accoppiare i pezzi, insomma deve "prendere aria" per far evaporare il solvente. Io uso il caro vecchio bostik (credo sia il superchiaro) che si usa per il legno, 2 euro al supermercato il tubo grande
04 marzo 08, 16:57 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mah, io ho usato la ciano. Poca però, sennò non incolla.
__________________ www.masali.com | |
04 marzo 08, 17:23 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non esiste una colla buona per tutto, ci son tante colle per fare bene una cosa. Per esempio: Cellulosica (Uhu Hart): a mio prere insuperabile per attaccare balsa al balsa o al compensato. leggera, impermeabile, riempitiva, carteggiabile, tenace e relativamente veloce, ma abbastanza lenta da permetterti di correggere gli errori senza spaccare tutto. Assolutamente non adatta per depron, plastica e polistirolo, visto che li scioglie, e anche inadatta per la resina dove non attacca proprio. Epoxy 5 minuti: Solida, adatta alle incollature di forza, ma pesante e scomoda da lavorare. Adatta a legno e resina, meno al polistirolo e alle plastiche. Epoxy 24 ore: come la 5 minuti, ma per incollature ultra resistenti Ciano: a me personalmente non piace neanche un pò, la uso più che altro per particolari difficili da incollare dove è richiesta una saldatura immediata. Comunque va bene per legno e resine; per depron e polistirolo ci vuole quella specifica UHu por: adesivo a contatto insuperabile per depron e polistirolo. Ma occhio, se la usi a contatto hai uno e un solo tentativo per attaccare i pezzi, poi non c'è verso di staccarli senza romperli. Si può anche usare come colla non a contatto, ma ci vuole molto più tempo perché asciughi (ore invece che minuti) Vinavil: mediocre, pesante ma economico, va abbastanza bene per il legno, ma tende a restare gommosa e soffre l'umidità. C'è anche la versione rapida. Poco adatta per il polistirolo e il depron, visto che per asciugare ha bisogno di contatto con l'aria.
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 12:10 |
spitfire in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 256 | 05 gennaio 09 12:31 |
Taglio polionda | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 febbraio 08 14:38 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 23:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 20:05 |
