Vecchio 02 marzo 08, 16:49   #11 (permalink)  Top
purtroppo sulle immagini e nel file pdf con le istruzioni per il montaggio non c'è alcuna indicazione.
Io l'ho scaricato nell'Ottobre 2006 ed era il primo articolo di una serie di 6,se ben ricordo.
Allego un'immagine.
P.S.
Blinking,se lo trovi mi interessa.
Non si finisce mai di imparare.
A suo tempo avevo smesso di scaricarlo dato che il mio collegamento Internet è ancora del tipo a piccioni viaggiatori.....e pure lenti.
Vecchio 02 marzo 08, 18:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
ho tirato fuori il progetto dell'ala del P40 di Ziroli. Al'ala è 238 cm, considerando che è un pezzo unico ogni semiala è 120 cm, quella dell'EDGE 540 è 125 cm. Direi che come dimensioni ci siamo... considerando che il P40 non è un acrobatico puro, ma pesa anche quasi 15 kg!
Ziroli ha messo 12 centine di balsa da 3 mm piene, le prime 3 in sandwich di compensato a distanza di 8 cm l'una e le altre a 10 cm l'una, un bordo di entrata ovviamente due longheroni di balsa duro da 10x5 sul punto di massimo spessore. fazzoletti di rinforzo fino alla metà. Finto longherone per zona alettone e doppio finto longheroncino dove ci sono i flap. Misure arrotondate dalle misure in pollici.
Direi di non essere distante da questa configurazione. L'unica cosa che forse ho esagerato con il longherone e quindi è possibile utilizzare una sola misura, il rpoblema rimane sempre per la lunghezza standard del materiale.
Cosa ne dite?
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 19:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
P.S.
questo è il link per l'Extra
http://www.modelaircraft.org/mag/hur...ndex.asp:wink:
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 21:07   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
E' lui.........
però bisogna togliere :wink dall'indirizzo.
Ha le ali in polistirolo,non lo ricordavo.
Peccato.
Vecchio 02 marzo 08, 21:15   #15 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Le fanno tutti in Polistirolo... avevo già guardato i siti della Aerotech (il nome preciso non lo ricordo) così come quella della Cardam o sempre qualcosa di simili. Modelli made USA/Canada in kit per chi vuole costruirli ma tutti con ali in Polistirolo. Si risparmia tempo ma io vorrei farla in modo tradizionale.
E' lui.........
Peccato.
Vecchio 03 marzo 08, 01:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
come non detto, rapis ha risolto
P.S.
Vecchio 03 marzo 08, 01:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
una cosa tipo questa?
Pigeon-powered Internet takes flight | CNET News.com
www.masali.com
Vecchio 03 marzo 08, 09:45   #18 (permalink)  Top
ce n'è di gente in giro in grado di cogliere il lato umoristico delle cose.........
se ce ne fosse di più sarebbe ancora meglio.
Vecchio 03 marzo 08, 16:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di SanK-PC
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Piacenza
Project Extra index 02/03
Interessante.... grazie.
Il bello sarebbe anche avere il disegno completo o sapere dove è possibile scaricarlo od acquistarlo
Stefano M.
Gruppo Volo Piacenza
SanK-PC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 16:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il longherone principale lo fai vai al brico e compri un bel quadro di pino .. o tiglio da 20x5 o se non c'e prendo un bel 20x10 ne trovi lunghi fino a 3 metri e lo tiri a piallino, o a fresa da legno.. poi lo carteggi per eliminare eventuali "gobbe".. ne metti uno sotto e uno sopra con le guancette in balsa da 2 tra centina e centina sia davanti che dietro al longherone, ricopertura da 2,5 almeno per il Dbox..
ma per 1250 intendi solo mezza ala?? quindi in totale 2,5 metri di apertura alare??
se e' cosi quei longheroni sono del tutto insufficenti.... (forse il 20x10 dovrebbe tenere..sia sopra che sotto e poi scatolato..)
meglio un ala in poli rivestita in obehce da 1,2 ed eventuialmente fibrata.... visto che il modello è un acro puro.. quindi di sollecitazioni ne prende a iosa...
meglio il poli perchè altrimenti diventa un casino con la baionetta, sulla centinata mica e' facile incastrarci una baionetta che tiene .. quel tipo di sollcitazioni li.. ed il longherone va posto in corrispondenza della baionetta.. perchè lo sforzo dell'ala lo devi scaricare in baionetta..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 marzo 08 alle ore 16:53
EDGE 540 Robbe Temistocle Aeromodellismo 40 08 ottobre 09 21:41
Edge 540 glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 ottobre 07 12:47
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
