![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
| Taglio polionda
Scusate la domanda forse stupida, ma e' la prima volta che utilizzo il materiale in oggetto. vorrei realizzare l' ACROVOLT, e mi chiedevo se per tagliare il polionda puo' andare bene l'archetto a caldo o semplicemente un cutter. grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
peno che l'aerchetto si ada scartare, per le temperature e per l'eventuale fumo tossico che potresti respirare,, quindi .. con mille attenzioni..cutter o traforo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
cutter ben affilato e attenzione nei tagli obliqui rispetto alle onde, meglio fare più passate leggere che una sola storta ![]() Molto utile l'uso di riga metallica. se possibile cerca di limitare il più possibile gli incollaggi, ad esempio la fuso visto che è una scatoletta falla in un unico pezzo che poi andrai a piegare incidendo due onde per piega (ovviamente la fuso dovrà essere tagliata parallela alle onde) può essere utile negli incollaggi a "spigolo" aggiungere delle "L" di rinforzo ![]() Buoni voli e ...... Buoni crash! ![]() ![]() ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
e soprattutto: finchè puoi usa il bostik (scartavetrando prima le superfici da incollare). Non si stacca più neanche a tirarlo in due (c'ho provato)
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| Grazie
Ok grazie per le utili informazioni, usero' cutter e il buon vecchio traforo!!! Quindi, per la costruzione della fuso dell'acrovolt, faro' una sola dima con le due facciate attaccate nella parte alta dietro la capottina per poi piegarla. Vi faro' sapere. per caso nessuno ha un build-log della costruzione del modello? Ciao e grazie ancora |
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 11:10 |
fastcat in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 23 dicembre 11 18:33 |
spitfire in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 256 | 05 gennaio 09 11:31 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 19:05 |
