Vecchio 02 marzo 08, 23:20   #81 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
ma perchè non fai l'ala in una unica volta?
prima metti il legno sopra e poi sotto?
In un'unica volta c'è il rischi di svergolare tutto. Inoltre la seconda placcatura si sovrappone al BE della prima e viene una bellezza.
Addirittura quando devo poi rivestire il legno con la fibra faccio addirittura 4 "infornate", due per il legno (una sopra e una sotto) e due per la fibra.
Solo così posso controllare le operazioni ed eventualmente apportare correzioni (stuccature, carteggiature ecc..)
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 16:50   #82 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Mi aiuti a capire meglio? Fai prima l'estradosso e poi l'intradosso? E per quanto si sovrappongono? E poi scartavetri o rimane lo spessore della zona sovrapposta?
Scusa le domande banali ma mi ci vorrei cimentare pur non avendo mai provato!
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 19:26   #83 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
mi spiegate come fate a risolvere il problema dell'arricciamento del rivestimento quando è umido?
ho appena messo in pressa un'ala ma è stato un casino tenere il betulla bello disteso perchè continuava a formare un rotolo...
stasera si vedrà come sono venute...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 14:20   #84 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Un pò in ritardo ma...
Prima estradosso in legno, rifilo il BE, poi metto i passacavi, foderi di baionette ecc. incidendo la schiuma dall'intradosso. Eventuale stuccatina e vado a rivestire l'intradosso. Lascio un paio di cm al BE e al BU. Quando tiro il vuoto nel sacco, il legno si piega e si sovrappone a quello già incollato. Una volta fuori basta una carteggiatina con tampone lungo per pareggiare. Poi lamino con tessuto sottile (27-40 g/mq) altrimenti non c'è niente da fare: l'umidità svergola.
Vecchio 10 marzo 08, 14:44   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Grande 29 (scusa ma ho abbreviato) Volevo sapere se si può applicare tale metodo anche ad ali di 1m o più, se quindi è assodato che abbia buona tenuta meccanica e nel tempo soprattutto. Se risponde anche a questi requisiti direi che lo provo subito in settimana che devo rivestire le ali de quick!!!! Quanto la fai schiumare la collonza?
il presidente del mi ocampo ci riveste le ali dei suoi maximodelli (per maxi intendo 25kg di peso e 4 metri e mezzo di apertura), però secondo me la resina epossidica si tira meglio e pesa meno. Inoltre sei sicuro di uan perfetta catalisi, cosa che con la PU non puoi avere (se non penetra bene l'aria e se la'cqua aggiunta no nfosse sufficente?). anche perché la resina epossidica io la trovo a 11€/kg
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 20:31   #86 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
Parla o ti affoghiamo di messaggi privati!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 21:50   #87 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Non ti preoccupare che si asciuga, a contatto col legno poi...c'è sempre un po' di umidità.
Comunque la preschiumata ti da la sicurezza.
In ogni caso parlavo di modelletti...se dovessi fare un 4 metri (in realtà ce l'ho da fare) andrei con resina e sottovuoto (29-style...ovvio)
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 marzo 08, 16:16   #88 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
ehehehehe, stare in uan città di mare ha i suoi vantaggi si parla di un po' di tempo fà, ho scoperto un grossita di resine e fibre, che con quantità superiori ai 5kg ti fà 11€/kg. col petrolio così altro non escludo che possa essere aumentata in 2 anni a questa parte...
Vecchio 11 marzo 08, 16:25   #89 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
occhio ad usarer resine che vengono normalmnte usate per le barche, li vengono usate in quantità "industriali" e su laminati molto spessi, c'è il rischio che quando le usi su fibrette leggere, tipo 25-80gr il manufatto non ha le stesse caratteristiche di quando si usano resine apposite per laminati sottili.
Un amico ne hai usata una simile e la fibra anche dopouna settimana era flessibile, tengo a precisare che la resina non era vecchia e le proprorzioni rispettate, usata un'altra resina ( R&G) la stessa laminetta era dritta e rigida come un vetro
ciaoooo
Vecchio 12 marzo 08, 17:03   #90 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
esatto, pure io sto in una città di mare ma qua i barcaroli usano solo matte e poliestere ... un tessuto non l'hanno nemmeno mai visto!
quindi sto attento a stare a debita distanza dal porto
merengue non è collegato   Rispondi citando
Ultimi minuti staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 giugno 06 12:12
Fatto in 20 minuti Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 18 aprile 06 09:46
diario di 10 minuti al campo flymax767 Aeromodellismo Principianti 10 10 febbraio 05 14:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
