Vecchio 26 febbraio 08, 08:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
è questo il difficile.
io l'avrei anche trovato, ma non me ne vedono meno di 15mq...
che ce faccio poi
in questi giorni provo a ri-andare nella falegnameria e mi metto a piangere in cinese mandarino e vedo se me ne danno 4-5 fogli max...
Raf, ma quanto vogliono per 15mq?? magari ci si può mettere d'accordo, bastano 4 - 5 persone, se si riesce a coinvolgere tutta gente di roma ci si vede un giorno e ci si scambia il tutto... Vabbè l'ho buttata là...
Comunque ho letto qui sul foru di qualcuno che ha ricoperto con balsa e il risultato è stato dichiarato soddisfacente....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 08:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io l'impiallicciatura la trovo da un grossista di legnami che vende anche al dettaglio, in fogli da 4 mt per 25 cm
Ce l'ha in due spessori, da 1 e da 2 mm.
E vende pure dell'ottimo polistirene grigio.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 09:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
domanda perchè non l'hai spalmata sul legno? sul poli e piu' difficile... e forse meno uniforme..
secondo me spalmandola sul legno si fa prima.. e ne usi forse anche meno.. tanto poi schiumando s'infiltra nel poli.. no ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 febbraio 08, 09:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Difatti....mi sono dato del deficiente da solo e la seconda semiala l'ho fatta spalmando sul legno.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 26 febbraio 08, 10:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Grande 29 (scusa ma ho abbreviato) Volevo sapere se si può applicare tale metodo anche ad ali di 1m o più, se quindi è assodato che abbia buona tenuta meccanica e nel tempo soprattutto. Se risponde anche a questi requisiti direi che lo provo subito in settimana che devo rivestire le ali de quick!!!! Quanto la fai schiumare la collonza?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 26 febbraio 08, 10:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Veramente molto interessante, visto che adesso devo fare giusto questo lavoro mi sa che lo farò così...
Avrei due domande,
In proporzione alla superfice, quanta colla hai messo, quanto tempo si ha per chiudere il tutto, in poche parole, si riesce a fare sopra e sotto in un colposolo?
Io volevo mettere del tessuto, non pesante (80g) tra poli e legno, usando la poliuretanica non credo sia possibile, viso che la AA finale sarebbe 2.10m, ala in tre pezzi, credi che anche senza tessuto le alisarebbero abbastanza robuste?
Cmq le farò sicuramente così!
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 10:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Un'altra domanda, come fai a indurure il BU? Cioè con il metodo classico io sul BU per cira 5-10mm aggiungevo resina addensata in modo che una volta asciutto il tutto si formasse un BU duro come sasso, in questo caso come operi?
Vecchio 26 febbraio 08, 10:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Originalmente inviato da MikyFly Visualizza messaggio
Ragazzi, uno l'avete trovato!
Roma zona Torvergata - Castelli
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 11:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
L'unico problema della PU è che con i raggi UV cristallizza. In questo caso ci sono le pelli che fanno da protezione.
Secondo me il sistema è applicabile a qualsiasi tipo di costruzione similare con la resina. Qui il problema è che non ho idea di come si comporti nel caso di poli-fibra-legno per aperture alari maggiori.
La colla la mescolo con due gocce d'acqua fino a quando INIZIA a schiumare tutta.
Secondo me comunque si puo' spremere direttamente sulle pelli, spatolare e applicare.
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
Avrei due domande,
Abbastanza da riuscire a coprire la superficie. L'eccesso va tolto, non ne serve molta visto che schiuma.
Se vuoi fare sopra e sotto in un botto non aggiungere l'acqua, ma distendi la poliuretanica sulle pelli, spatola e chiudi.
Io la rischierei. Sarebbero 3 pezzi da 70cm. Le due semiali da 40cm che ho fatto sono di marmo.
Mi sono chiesto per un po' come fare.
In questo caso ho lasciato le pelli leggermente corte, poi taglierò il naso, apllichero' un be in balsa che carteggero'.
Eventualmente credo si riesca a fare anche con il cordolino di resina addensata.
In effetti i problemi sul bu sono gli stessi dell'altro metodo.
Vecchio 26 febbraio 08, 11:45   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per 29....
ma se butto le ali in una busta e le succhio ?? cosi elimino il fattore dei pesi sopra, le controsagorme le mettrei fuori dalla busta.
La colla dovrebbe asciugare lo stesso, l'ho messa in punti talmente chiusi che credevo non asciugasse mai, invece schiumava e si seccava sempre perfettamente.
Dimenticavo, ci credo che la poliuretanica incolla bene il legno.. è fatta a posta.. l'ho vista usare in tv da maestri d'ascia quando hanno costruito una barca in legno, era un servizio su alcuni costruttori di vecchie barche a Venezia.
Prezzo di questo legno ?
ciaooo
Ultimi minuti staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 giugno 06 12:12
Fatto in 20 minuti Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 18 aprile 06 09:46
diario di 10 minuti al campo flymax767 Aeromodellismo Principianti 10 10 febbraio 05 14:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
