20 febbraio 08, 13:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2007
| Conversione elicottero in aereo
Ho una curiosa idea e vediamo se si può sviluppare.... possiedo un elicottero Walkera 5#8 coassiale simile a questo: ho deciso di smembrarlo perchè passo ad un modello superiore e con i motori, i servi, la ricevente, la trasmittente e la lipo vorrei poter costruirmi un aereo, cosa mi consigliate di fare? ho: 4 motori 180sh 4 servi (weight 5.8g / speed 0.11sec/60?(4.8V) / torque 0.5kg/cm (4.8V) / dimension 20X8.5X22.5mm) 1 rx a 4 canali tx a 4 canali 2 lipo da 7,4 a 800 mah è fattibile la cosa o butto tutto nel secco? |
21 febbraio 08, 12:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
Ciao...uhm..sinceramente non me ne intendo molto di costruzione..pensa che stò realizzando il mio primo modello.. Per quello che posso dirti è che forsè quell'elettronica è troppo scarsa per essere utilizzata su un modello..Da quanto ho capito i motori sono i classici 180speed,quindi non penso che tu possa utilizzarli su un'aereo..magari su qualche aereo micro tipo 50 cm di apertura.. Ma fidati non ne vale la pena.. ciao ciao |
21 febbraio 08, 13:06 | #7 (permalink) Top |
ma potrei collegare solo un motore, non penso si bruci tutto, gli 180sh sono usati in questo modello: Optima Hobbys: Nikko Windjammer AirPlane - Airplanes i servi ne potrei usare uno per il controllo della pinna posteriore e uno per gli alettoni, cosa ne dite? |
21 febbraio 08, 13:43 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
"sì". Si può fare, al limite se il motore non basta con 5 euro prendi un 280 (controlla prima che il regolatore regga 4 ampere). Ah, potrebbe essere che la portata della ricevente non sia molta. Sul cosa fare, dipende da quanto abile sei nella costruzione. Per esempio: My first real scratchbuild (Finished and flying!) - RC Groups (bruttino). Ultima modifica di tacchino : 21 febbraio 08 alle ore 13:52 |
21 febbraio 08, 17:55 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
se vai qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...verlit-24.html , Cadal ha parlato un paio di giorni fa di usare quella ricevente per un modello di una 30ina di cm di apertura alare da indoor. Forse trovi una risposta. Giulio
__________________ Il Silenzioso |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
Elicottero o aereo | MrWhite | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 05 10:33 |
