13 febbraio 08, 13:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Torino
| 2 domande velocissime su archetto a filo caldo - please please please! :-)
Gentilissimi mi trovo con il pomeriggio libero e vorrei approfittarne per andare ad approvigionarmi del materiale occorrente a realizzare un archetto per taglio a caldo. L'obiettivo è tagliare del Depron da 3 mm per ricavarne delle lastre più sottili con cui realizzare dei micro. Le domande sono: - quale trasformatore? V e W? - quale filo? leggevo di quello al nichel qualcosa, se non sbaglio... dove si trova? - cos'altro mi serve? grazie a tutti! ciao A. |
13 febbraio 08, 14:01 | #3 (permalink) Top |
voglio tagliare del depron da 3 per ricavarne due strati da 1,5 mm! oppure 3 da 1 mm, oppure quel che viene fuori... mi serve del depron più sottile, insomma. Una copia del famoso Durobatics. Any suggestion? |
13 febbraio 08, 14:25 | #5 (permalink) Top |
User |
il filo si chiama nichelcromo. con spessori da 0.25mm in su.. per archetto si consiglia il 0.40.. si trova.. eh.. si trova.... e basta!!! ... alcuni lo recuperano dai phon.. oppure negozi modellismo..a volte ne hanno... in alternativa usano dei fili in acciaio.. da 0.3 che trovano nei brico molto forniti.. traformatori.. minimo 26V 5Ampere... per un metro di filo nichelcromo... ma dipende anche dalla sezione del filo... che si usa... consiglio un trasformatore da 40V 10A . con regolatore per luci sui 220 in modo da averlo regolabile... per tagliare il depron.. mah non ho mai provato...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
13 febbraio 08, 14:35 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tagliando una lastra da 3 perdi almeno un mm per il taglio, quindi rimangono lastrine da 1mm... e come tolleranza 1mm mi sembra proprio poco! Contando la flessione del filo, pur teso che sia... Secondo me puoi provare a tagliare quello da 6 per ottenere due lastre sui 2 -2.5 mm... Forse è meglio carteggiare o alleggerire in altri modi!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
13 febbraio 08, 15:36 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Quoto!!! ma se alla fine devi usare depron da 1mm...tanto vale farlo in carta, no
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
13 febbraio 08, 15:44 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
per l'archetto....qualche consignlio dato che ne ho finito uno stamattina struttura in legno basculante in modo da poter essere tesa in relazione alla dilatazione termica del filo... per il filo uno dei migliori è il mi cantino per chitarre elettriche mi sembra sia sullo 0,4mm e nichel cromo ovvero acciaio inox........ personalmente per il trasformatore ne ho reperito uno da 30v e 2,2A ma lo stiepidisce appena....... invece con una batteria per auto da 12ve65A anche mezza scarica va una favola....... credo quindi che 12 v siano piu che sufficienti, ma bisogna avere una discreta corrente per ottenere sufficiente potenza in relazione al carico resistivo del filo.....quindi almeno 7-8A credosiano necessari..... per il resto penso che 1mm di depron equivalga quasi a un 2-3 folgi di carta velina.....nn so quanto possa essere utilizzabile.... ciao Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
13 febbraio 08, 16:03 | #9 (permalink) Top |
grazie mille per tutti i suggerimenti! il depron spesso 1 mm non me lo sono inventato, so che si riesce a tagliarlo così fine e a utilizzarlo proficuamente per i modelli che mi interessano mi avete dato informaziono sufficienti per fare qualche tentativo - grazie soprattutto a Magicmax per il suggerimento del "Mi cantino"! buona serata a tutti Andrea |
14 febbraio 08, 16:54 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scegli il più grosso | |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 12:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 18:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 19:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
