![]() | #1 (permalink) Top |
User | Ho creato un mostro
Ciao, navigando qua e là la scorsa settimana mi sono imbattuto in un progetto semplice di un Eurofighter (su RCgroups). L'ho costruito in depron e l'ho motorizzato con un china-campanellino da 1700KV. Fin qui tutto ok, se non che al collaudo, non appena ci stavo prendendo gusto (svolazzava non male!!! ![]() ![]() Pazienza. Tornato a casa però mi sono detto, perchè non farlo in... in POLIONDA!?!? ![]() Si lo so, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Infatti il mio bel mostriciattolo, fatto in polionda, viene a pesare la bellezza di 730 gr. se equipaggiato con succose 3S 2100 20C E adesso... PAUURA! Per ora ci ho montato un HET 4W, che col Funjet si è comportato egregiamente, elichetta 5x5, freddo come il ghiaccio... ma la spinta è troppo poca e ho paura di non riuscire a volarci. Ho provato una 8x6 ma è decisamente eccessiva, la pinza amperometrica mi dice 40A a tutto gas, e da quel che ho letto su internet questo motorello non dovrebbe lavorare sopra i 25A continui... Provare con una 8x4? Secondo me è comunque troppo per quel motorillo... ![]() Il punto è che questo modello ha troppo poca superficie alare per il materiale pesante con cui l'ho costruito, e quindi mi servono velocità e watt. Ora mi viene la tentazione di satellizzarlo, creare un missile interstellare comprandogli un 2W20 che (leggo) sviluppa 700W con una 4,7x4,7... ![]() Consigli, idee? Ciau! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Un dottore bravo!!! ![]() ![]() ![]() Ma dai è troppo pesante..avresti un missile...problemi per il lancio secondo me enormi!E poi tutto quello che ne consegue!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() cmq il funjet pesava più o meno uguale, sono modelli che devono correre... bah, una prova la faccio, al max si pianta da qualche parte e raggiunge il centro della terra ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
prova con una 6x4, magari anche una 5,5x4,5 (è l'elica migliore sul mio fastcat in polionda), mi raccomando, fattelo lanciare da qualcuno!
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() speravo proprio in un tuo consiglio, ho conosciuto il polionda grazie a te... ![]() quanto pesa il tuo fastcat? che motore ci hai messo? | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | vola!
eccomi con gli aggiornamenti. dopo un piccolo problema ieri con il centraggio (dalla fretta ero stato troppo "occhiometrico" ![]() la configurazione è la seguente: motore: HET 4W regolatore: lipotech 40A elica: 8x3,8 APC LiPo: 2100 thunder power 18C continui 2x micro servi towerpro 645 gr. effettivi in ODV gli assorbimenti con questa coppia motore/elica si attestano attorno ai 30A di picco, giusto un po 'sopra le raccomandazioni del motore, ma come vedremo, a palla non ci andrò praticamente mai... stamattina alle 8:00 scendo dall'auto e mi dirigo al parchetto ancora disabitato (non a caso l'ora...), coperto di brina, per collaudare questo mostriciattolo. ero parecchio teso perchè ieri il primo lancio era stato rovinoso, il modello troppo cabrato, non rispondendo ai comandi aveva piantato il muso in terra (senza rompersi, ovvio, il polionda è indistruttibile). accendo, faccio le ultime verifiche, aggiungo ancora un po' di esponenziale sugli alettoni, do gas e... AMMAZZA! mi vola via dalla mano. senza nemmeno dargli una spintarella mi sfugge salendo in candela (avevo programmato un po' di "flaps" con gli alettoni per il decollo). tolgo immediatamente il leggero "flap" e trimmo un pelo in sinistra. tolgo praticamente anche il motore, basta 1/4 di gas per viaggiare... il modello è nervoso, velocissimo, molto reattivo e in più non è ancora verniciato: il polionda trasparente si perde nella luce radente del mattino. adrenalina, i miei pollici non sono più così abituati alla velocità, dai tempi del funjet (sei mesi fa...) non ho pilotato che placidi schiumolotti 3D... ![]() questo polionda mi fa pensare, con 11 euro costruisci un modello nemmeno bruttissimo, che va come un missile, il tutto in poche ore! per finire la cronaca, non ho nemmeno osato dare gas al massimo, ho fatto qualche sorvolo, un po' di tunneau a quota di sicurezza, un cenno di volo rovesciato e poi giù, in cerca di un atterraggio decente... non è il caso di togliere motore, atterrando, questo modello vuole correre. io l'ho fatto e al secondo contatto col suolo si è staccato il parafiamma. poco male, due gocce di ciano e sarà apposto, o magari ci studio un sistema più "a prova di pollice grezzo" ![]() ho capito una cosa, certi modelli non li si può far volare a cuor leggero (anzi, nessuno..., ma questi ancora di meno!). devo assolutamente iscrivermi a un campo di volo ![]() ![]() insomma, divertimento assicurato, mo' lo vernicio come si deve e vi posto qualche foto. ho fatto un bel po' di foto anche durante la costruzione, al più presto un building log sul mio sito, con progetto e istruzioni dettagliate. poi, appena potrò svolazzarlo come si deve, arriverà pure il video ![]() ciau! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ora sto aspetando che mi arrivi un motore da 4000 giri/volt ![]()
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ho creato un mostro | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 01 dicembre 07 09:16 |
!!!!!!! Il Mostro Il Mostro !!!!!!! | popipopipopipopi | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 01 aprile 06 12:37 |
Creato forum motori elettrici | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 1 | 25 novembre 04 11:44 |
