![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
| costruzione in balsa
Allora, sono certo che questa cosa sia stata chiesta un centinaio di volte....ma in realtà non ho mai capito bene come funzionasse....Come si costruiscono le centine in balsa? qual'è il modo migliore per lavolarla? Cos'è il metodo del pacchetto? Cos'è una dima? Come faccio a costruire una ala rastremata e con profilo simmetrico? Di certo non posso appoggiare la base su un piano.... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il metodo del pacchetto e dime a parer mio è superato dai programmi economici che consentono di stampare centine perfette della dimensione che vuoi tu, per esempio Profili 2; a questo punto non conviene fare le dime ma tagliare le centine una per una, dopo aver attaccato al balsa la sagoma stampata della centina (con un pò di coccoina o di colla in stick). Dopo averle tagliate, e tolto il disegno incollato (se troppo appiccicato ci si aiuta con una spugnetta di acqua tiepida) le unisci a pacchetto usando spilli se l'ala è piccola, o barra filettata con dadi e rondelle se è più grande. E ripassi bene con il tampone di cartavetro per averle tutte uguali. Per l'ala col profilo simmetrico ci sono due scuole di pensiero: o disegni le centine con le linguette di costruzione per appoggiarle al piano (Profili 2 ha questa opzione) e poi le tagli via una volta che l'ala è fatta. Oppure tagli le centine a metà nel senso della lunghezza, costruisci sul piano la parte di sopra (o di sotto) dell'ala, poi rovesci il disegno e costruisci l'altra metà e le incolli insieme. Io preferisco fare così, le linguette mi piacciono poco. ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
- fare la fotocopia del disegno (mi raccomando: la fotocopiatrice deve essere a toner) - porre la parte stampata (a faccia in giù) sulla balsa e passare sul dorso della carta un batuffolo di cotone imbevuto di trielina. Bisogna fare delle prove prima di ottenere il risultato perfetto. In alternativa, passare un ferro caldo sempre sul dorso. In entrambi i casi il toner verrà trasferito su legno lasciando comunque l'immagine anche sulla carta.
__________________ | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti dicevo a mio parere, mica in assoluto: io faccio così, ma non penso certo che sia l'unico modo di fare le cose e neppure necessariamente il migliore. Quanto alla fotocopiatrice, preferisco usare la stampata a getto d'inchiostro: la fotocopiatrice non ce l'ho e la copisteria è scomoda ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2005
| centine
No non puoi impacchettare centine che hanno corda diversa. Quando vai a costruire l'ala hai delle fessure esagerate sul bordo d'entrata e d'uscita. Al contrario se tutte le centine hanno la stessa corda il metodo funziona benissimo. |
Prima costruzione in balsa che modello? | framaxi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 ottobre 07 13:03 |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 19:45 |
Costruzione di un trainer in balsa | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 agosto 06 21:58 |
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 09 agosto 06 01:51 |
[DG 800 Balsa Kit] - Costruzione e consigli | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Alianti | 32 | 21 maggio 05 23:41 |
