09 febbraio 08, 13:44 | #11 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
09 febbraio 08, 14:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
| Il sistema funziona bene lo stesso, solo non lo utilizzerei per forti rastremazioni e poche centine perché sennò i bordi restano molto inclinati, inoltre sei vincolato a mettere le centine tutte distanti uguali.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
09 febbraio 08, 18:25 | #14 (permalink) Top |
| Come dice bene Valerio dipende da rastremazione a rastremazione (rapporto di rastremazione)...... e da qualche piccolo accorgimento, come la maggiorazione delle dimensioni della centina di estremità con un aumento pari allo spessore della centina ad esempio, che altrimenti la centina di estremità diventa più piccola di quanto dovrebbe. Comunque nel modellino che ho in costruzione, una piccola riproduzione da un metro di aa tutto legno ( FrancoC ) con discreto rapporto di rastremazione, le ho ritagliate una ad una usando un curvilenee dopo averne tracciato il profilo sulla tavoletta.
10 febbraio 08, 11:22 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2005
| centine Citazione:
Esatto è proprio quello che dicevo io. Certo più l'ala è piccola e meno si vede il problema. Meno centine hai e più si vede il problema. Se l'ala è piccola e poco rastremata con un discreto numero di centine il metodo va benissimo. Ciao a tutti | |
10 febbraio 08, 23:12 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
uh che brutto caso! son trent'anni che le impacchetto lo stesso, vuoi dire che ho sempre sbagliato tutto?
__________________ www.masali.com | |
Prima costruzione in balsa che modello? | framaxi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 ottobre 07 13:03 |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 19:45 |
Costruzione di un trainer in balsa | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 agosto 06 21:58 |
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 09 agosto 06 01:51 |
[DG 800 Balsa Kit] - Costruzione e consigli | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Alianti | 32 | 21 maggio 05 23:41 |
