![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao, sto costruendo (o tentando di... ![]() Vista la grande felssibilità di questo materiale mi vedo costretto a usare un tubolare da 4mm di diametro che quindi "porge" dalla superficie dell'ala. La domanda è la seguente: è meglio che sporga dall'intradosso (termine improprio, meglio dire "dal basso" dell'ala), oppure dall'estradosso? Si tratta di poco più di mezzo millimetro ma mi piace fare le cose precise. In alternativa, mi direte, puoi infilare due astine da 3mm... E' un'idea, ma a prove fatte mi pare fletta troppo lo stesso. Per la fuso no problem, userò un bel tubazzo da 6mm ![]() Poi vediamo se vola muhauhaua ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Fallo sporgere sull'intradosso (di sotto). Se fosse un profilo, è bene non dare noia allo strato limite sull'estradosso, al contrario sotto non ci sono grandi problemi. Essendo a tavoletta, si creerà una bolla di distacco in corrispondenza del BE, con riattacco turbolento dello strato limite, quindi in realtà non ci dovrebbero essere grandi problemi anche facendolo sporgere di sopra. Fossi in te lo metterei a metà strada, anche solamente per "simmetria" (stai facendo un acro?). Che vuoi che sia un quarto di mm???
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sarebbe una buona idea, ma per metterlo a metà dovrei tagliare in due l'ala, minando la robustezza generale ![]() proverò a farlo sporgere sotto, come tra l'altro è da progetto (ma per motivi estetici, credo) ![]() grazie! | |
spitfire in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 256 | 05 gennaio 09 11:31 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
domanda solo per intenditori di potenza | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 20 maggio 07 23:12 |
AIUTO!!! Solo 1 semplice domanda (servi) | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 30 aprile 07 12:41 |
Domanda tecnica solo per motoristi DOC | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 23 gennaio 07 19:00 |
