Vecchio 06 aprile 11, 15:12   #361 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Il modello è piccolo secondo me quando hai un cm tra l'elica e il pavimento sei a posto, magari ti basta mettere delle ruote un pochino più grandi, quanto pesa il modello incluso batteria?
Perfetto... allora adesso non sono a casa... questa sera lo peso e ti faccio sapere....
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 21:15   #362 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo96
Data registr.: 28-11-2010
Residenza: Bologna
Salve, io avrei intenzione di costruire l'ugly in balsa ma motorizzato con un cox 0.49 , posso mantenere ugualmente il diedro alare ( non ho pollici allenatissimi..hahahah )
PS di questi ne aveva costruito uno un mio amico con un po più apertura alare e un' 2.50 cc.. gli dissi che era sovralimetato all'eccesso ,ma vola tuttoggi..
Per un semi-principiante è esagerata come motorizzazione ( lo chiedo poichè dispongo di un piccolo 2.50 a casa, e se conveniva usavo quello..)
Saluti, Edoardo
Edoardo96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 21:21   #363 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Per adesso senza finiture (tiranti e colore) pesa 590g.
Allora per riuscire a mettere la 9x6 che già avrei in casa dovrei alzarlo di 3cm... 8attualmente uso delle ruote da 35mm.
Cosa ne pensi ?
Vecchio 07 aprile 11, 00:48   #364 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Edoardo96 Visualizza messaggio
Saluti, Edoardo
Diedro dagliene sicuramente, con un 2,5 potrebbe risultare nervosetto in oltre il tiro è tanto per il tipo di struttura dell'ala, io andrei sullo 0,49 oppure elettrico, se vuoi davvero usare il 2,5 prevedi un Dbox con balsa da 1,5mm
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 07 aprile 11, 00:52   #365 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Cosa ne pensi ?
un'elica di diametro 9" dovrebbe essere da 23 cm circa, quindi la pala singola 11,5 cm. Tu avanzi di 3 cm quindi ti serve un'elica che abbia un raggio di 11,5-3=8,5 cm =85mm/25,4*2=6,7" diciamo 7" quindi dovresti trovare delle ruote da circa 5 cm di diameto e dovresti essere a posto.
Vecchio 07 aprile 11, 09:42   #366 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ma con un'elica da 7 poi tira lo stesso? Che passo consiglieresti tu?
Vecchio 07 aprile 11, 10:02   #367 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
é una 9x6 questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Master Airscrew propeller 9x6
ecco delle foto, io ho fatto tutto da progetto.... Però ora diventa un problema alzare il carrello... Il fatto è che tocca di tanto anche non un pelo...
quest'elica e' per motori a scoppio, gli elettrici usano delle eliche apposite, che hanno poco a che fare con quelle per motori a scoppio, un'elica da scoppio su un motore elettrico non ha una resa buona.
per me le soluzioni sono due
  • prendi un motore elettrico con molti piu' giri volt (sui 1300-1500 giri/volt) con elica apposita,
  • cambi il carrello e l'elica a questo motore che gia hai.
la prima soluzione a mio avviso e' la migliore..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 aprile 11, 10:11   #368 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Mandami il link del motore che hai preso
Vecchio 07 aprile 11, 10:15   #369 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Il motore me l'avete consigliato voi.. (non mi ricordo più chi di preciso ) in questo post.. Vorrei tenerlo...., Per l'elica penso anche io infatti di aver sbagliato, ora devo fare un ordine da giantcod, quindi prendo tutto quelo che serve, allora le cose con cui giocare sono: diametro delle ruote (e altezza carrello), e elica...
Secondo la vostra esperienza (che è maggiore della mia) cosa conviene fare ?
Vecchio 07 aprile 11, 10:21   #370 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non voglio far polemica, ma visto che sei di mantova, e che nei dintorni ci sono molti campi di volo e negozi di modellistmo, al posto di comprare cose non dico a caso, ma a esperimento, perche non prendi tutto e fai un salto o nel negozio o in un campo di volo e ti fai consigliare da chi il modello puo' vederlo in mano, almeno compri una volta sola e bene, e anche se un'elica ti costa 50centesimi in piu.... hai speso bene e una sola volta i tuoi soldi.
Ciaooo da Fiorello.
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
