16 marzo 11, 10:37 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
La prossima ala che faccio la faccio in quel modo.. Ah, pensavo di realizzare l'ala senza diedro per renderlo un pò più sull'acrobatico, che ne pensi? | |
16 marzo 11, 13:30 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo ala senza diedro = più acrobatico, più facile nel coltello e nel volo rovescio, un pochino meno stabile ma se hai i pollici no problem
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
16 marzo 11, 15:26 | #353 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda l'ala no problem la faccio senza diedro | |
05 aprile 11, 17:13 | #354 (permalink) Top |
Ho un piccolo problemino, oggi è arrivata l'elettronica da HK... Allora beh, il motore esteticamente è bellissimo..!, ma passiamo alle cose importanti: l'elica una volta installata tocca per terra, come facio a decollare? un'altra cosa è normale che il diametro interno dell'elica è maggiore rispetto a quello dell'albero del motore ( non i 3mm del motore ma quello del fissaggio posteriore)? |
05 aprile 11, 17:24 | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
foto.... per l'elica ci sono gli adattatori..... che elica hai usato? se tocca per terra alza il carrello.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
05 aprile 11, 18:40 | #356 (permalink) Top | |
ecco delle foto, io ho fatto tutto da progetto.... Però ora diventa un problema alzare il carrello... Il fatto è che tocca di tanto anche non un pelo... | |
05 aprile 11, 21:16 | #357 (permalink) Top |
User | Problema a cui non avevo pensato...
Il progetto originale era per piccoli motori a scoppio diciamo da 0,8cc che sicuramente non tiravano una 9x6 ma eliche molto più piccole con tanti giri. Ridisegnando il modello non ho tenuto conto che le motorizzazioni elettriche odierne portano ad avere motori a cassa rotante che fanno pochi giri e tirano eliche grandi, o metti delle ruote di diametro maggiore, oppure usi un'elica più piccola con maggior passo anzi non aumentare tanto il passo che quel motore con una 9x5 è già tirato, io farei una 7x4 o una 7x5 che consumi una cavolata e aumenti l'autonomia e alzerei un pochino il motore.
05 aprile 11, 21:41 | #358 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo, manda altre foto e complimenti.
05 aprile 11, 22:33 | #359 (permalink) Top |
| Grazie per la risposta..!! Quindi il tuo consiglio è di diminuire l'elica?, io ho preso anche una 8x6, ma siamo sempre nella stessa situazione... Quanto dovrebbe esserci fra l'ingombro massimo in basso del'elica e la terra? |
06 aprile 11, 13:44 | #360 (permalink) Top |
User | Il modello è piccolo secondo me quando hai un cm tra l'elica e il pavimento sei a posto, magari ti basta mettere delle ruote un pochino più grandi, quanto pesa il modello incluso batteria?
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 09:46 |
Guardate che carino questo sito | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 20 maggio 05 15:48 |
costruire in balsa....... | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 aprile 05 20:08 |
