03 febbraio 10, 17:02 | #311 (permalink) Top |
User |
Blocco dello scrittore, del fotografo o blocco del costruttore?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
05 febbraio 10, 13:21 | #313 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu prova muovere servi ok Superfici muove bene ok tu guarda no ali no fusoliera a banana ok tu guarda ali profondità direzionale incidenza giusta ok tu sente se modello robusto ok se tutto ok lui vola. se qualcosa non ok lui vola, male ma vola. se tutto no ok lui vola da tua mano a terreno ma vola. anche sasso vola il tutto dipende come
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
05 febbraio 10, 13:29 | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Augh grande capo Limbox | |
05 febbraio 10, 13:36 | #315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahha...:icon_rof l | |
05 febbraio 10, 14:13 | #316 (permalink) Top |
User | Posta le foto che giudichiamo noi Foto fatte bene non con il cellulare ;)
06 febbraio 10, 12:56 | #317 (permalink) Top |
stò facendo una fatica immane per ricoprire il piano di quota.. Stò procedendo con un ferro da stiro da viaggio,quelli portatili Insomma mi sembra che sia storto dopo averlo ricoperto,forsè perchè il solarfilm si tende troppo?Stò evitando di tenderlo,ma poi mi rimangono tutte le pieghe!! Consigli?Ora l'ho messo sotto dei pesi.. |
06 febbraio 10, 14:50 | #318 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prepari la pelliccola per entrambi i lati del pezzo da ricoprire sagoma + un cm circa di bordo per ogni lato, nel tuo caso il piano di quota. Quindi posizioni la pelliccola su una faccia, la stendi meglio che puoi, con meno pieghe possibili e cominci a puntare i 4 angoli, solo puntare. Poi fai dei punti a metà di ogni lato, quindi a metà della metà infine passi il ferro per fare aderire tutti i bordi, attenzione solo i bordi senza tendere la parte centrale. Quindi li rivolti li rifinisci li tagli ecc. Esegui la stessa operazione dall'altro lato. A questo punto inizi a tendere il tutto una passata su un lato e una passata sull'altro il più uniforme possibile verificando più volte ed eventualmente correggendo le piccole svergolature. Il risultato ti stupià.
16 febbraio 10, 13:19 | #319 (permalink) Top |
Eccomi!Allora pesando il modello mi viene sui 450-500 gr Come motore ho questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-20L Brushless Outrunner Motor $13.99 batteria lipo da 2200 mha 20c di scarica 11.1 volt+regolatore da 25A come elica per spingerlo in sicurezza cosa mi consigliate? Ho una una apc 8*3.8,una 10*4.5,una piegabile graupner da 6-7 non riesco a capire perchè non c'è scritto.. grazie |
16 febbraio 10, 17:19 | #320 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
E' lo stesso motore che ho montato sul mio (avevo.....) con una 9x6 il modello te lo tira in verticale..... assorbimenti intorno ai 15A (cosa più, cosa meno), per le batterie le 2200mA le montavo pure io, dovevo metterle in punta per il centraggio giusto, ma questo è un fattore che varia da modello a modello, ma secondo me vanno bene.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 09:46 |
Guardate che carino questo sito | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 20 maggio 05 15:48 |
costruire in balsa....... | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 aprile 05 20:08 |
