01 febbraio 10, 20:52 | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
sotto...
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
01 febbraio 10, 21:11 | #302 (permalink) Top |
User |
Pipino, ragazzo allora hai avuto il software per convertire il disegno? Intanto veniamo alle tue domande: 1) profondità va sotto 2) l'ala la realizzi in due semiali poi le incolli insieme dando il giusto diedro alare 3) le centine C2 e C3-C4 sono in due pezzi perchè nel mezzo ci passa la baionetta che puoi vedere disegnata nella sezione centrale diedro alare. Nella sezione citata vedi anche come realizzare la baionetta in balsa da 6mm 4) per assemblare le due semiali nel disegno viene anche indicato lo spessore da mettere in fondo ad un'ala per ottenere il diedro della inclinazione esatta.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
01 febbraio 10, 21:20 | #303 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
ciao limbox!si sono riuscito a convertirlo in dfx..L'ho stampato,tutto ok insomma!Se faccio l'ala in due pezzi,le centine che ospitano il servo?Dove finiscono?Altra domanda:per ricoprire,giustamente nel progetto è indicato l'uso di balsa con venature orizzonatali(per rinforzare il tutto) la domande è:Ma per ricoprire tutto il modello non posso fare un pezzo unico ma tanti pezzi incollati..o mi sbaglio? scusa per l'interrogatorio! |
02 febbraio 10, 11:25 | #304 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per questo verrai fustigato a sangue sino a che l'Italia non vince i mondiali
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | ||
02 febbraio 10, 12:15 | #305 (permalink) Top |
si scusa in effetti ho posto male io la domanda..Vediamo se riesco a spiegarmi: L'ala è divisa in due pezzi (semi-ala),essendo 12 le centine in totale,una semi-ala sarà composta da 6 centine..nel progetto è indicato un servo che comanda due alettoni,il servo verrà ospitato completamente in una delle due semiale o in mezzo,e quindi una centina che ospita il servo in una semi-ala e l'altra centina sempre che ospita il servo nell'altra? Altra cosa:se l'ala ha un diedro, in mezzo e cioè dove verrà ospitato il servo,lo scasso non sarà completamente dritto! Spero di esser stato chiaro! |
02 febbraio 10, 12:27 | #306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cosa intendi per scasso e per completamente dritto? Ovviamente le ali vanno spizzate in modo che le due semiali combacino perfettamente senza luci.
02 febbraio 10, 12:43 | #309 (permalink) Top |
User |
Non sembra male anche se: I bowden li avrei fatti uscire un pochino prima non in fondo in fondo. Il supporto dei servi non si fa MAI in balsa. Usa del miserabile pioppo da 3mm ma non la balsa nuda oppure rivestila sopra con dell'avio da 0,6. La fuso non sembra male ma occorre vedere l'insieme e foto un pochino più risolute.
02 febbraio 10, 12:48 | #310 (permalink) Top |
è vero in effetti hai ragione..la basetta dei servi è stata fatta con due strati di balsa da 3 mm,una con venature orizzontali l'altra con venature verticali sembra robusta!Per i bowen avevo pensato anche io di farli uscire dalla fuso ma poi non era completamente dritto,mi sembrava che si sforzasse un pò,non era proprio scorrevole..
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 09:46 |
Guardate che carino questo sito | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 20 maggio 05 15:48 |
costruire in balsa....... | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 aprile 05 20:08 |
