Vecchio 25 gennaio 10, 21:43   #291 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pipino Visualizza messaggio
i lavori procedono..ora però ho un problema..ho tagliato le centine dell'ala,dopo ho notato che il listello non và ad incastro con l'inizio della centina..guardate le foto..che devo fare?rifare tutte le centine?? grazie
hai solo fatto gli incastri un po' sbagliati, metti un piccolo cuneo in balsa,
in modo da riempire la luce... e sei a posto, puoi anche incollarlo con l'attack..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 10, 11:31   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
si è fermato tutto un'altra volta mi sa........
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 30 gennaio 10, 22:14   #293 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
eccomi!ho avuto problemi con la rete e quindi non sono riuscito a scrivere qui sul forum..la costruzione procede..ho fatto tutte le centine..Ora inzia il difficile:la costruzione dell'ala!!!aiuto domani vi posto un pò di foto
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 11:07   #294 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ho un dubbio..non riesco a capire dal progetto se l'ala è un pezzo unico..Si parla di diedro alare,quindi presumo che l'ala sia divisa in due..(come faccio a dargli il diedro alare?)
altro quesito:non riesco a capire come realizzare la centina c2 del progetto..cosa dovrei tagliare in quella centina?
grazie mille
Vecchio 31 gennaio 10, 13:59   #295 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
mi piacerebbe molto riprendere questo progetto ....pero nella versione piu' grande per un 10cc credo che l'apertura alare sia 60'.....
qualcuno ha un disegno valido in pdf gia' scalato ???
lo porto in copisteria e lo stampo scala 1/1..
grazie
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 16:41   #296 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
consigli?c'è qualcuno??
Vecchio 31 gennaio 10, 16:52   #297 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..magari se posti un link per vedere cosa si e' deciso, senza leggersi 30 pagine di thread...ci si puo' provare...(?)
Vecchio 31 gennaio 10, 19:40   #298 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
hai ragione!scusatemi!!ecco il progetto..
Files allegati
Tipo file: pdf Elettrostick.pdf‎ (1,04 MB, 220 visite)
Vecchio 01 febbraio 10, 13:23   #299 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
l'ala si può fare in un pezzo unico o smontabile in due pezzi
solo che se la fai smontabile devi prevedere una baionetta cioè un tubo che unisce le due metà
per questo se non hai problemi di spazio in auto per il trasporto ti consiglio di farla in un pezzo unico - è più semplice oltre che più solida
il diedro è l'inclinazione che hanno la semiala destra rispetto alla sinistra - deve essere come da progetto quindi appoggiando mezz'ala sul tavolo l'altra metà deve essere rialzada di 4 cm in punta
(scusa la spiegazione se è poco chiara)
per quanto riguarda la centina C2 è tagliata come sul disegno per farci passare due pezzi di compensato angolati per fare appunto il diedro di 4 gradi - vedi in basso nel disegno come fare - solo la linea interna è tratteggiata perchè alla fine della costruzione sopra deve essere ricoperto dalla balsa
hai previsto di fare gli alettoni con due servi sistemati nelle ali oppure come sul disegno con un solo servo centrale?
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 16:33   #300 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
grazie mille linux_goblin!Altra domanda:ma il piano di quota va incollato sopra la fusoliera o sotto?Non riesco a capire dal progetto..!!
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
