![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
del compensato di betulla da 1,5-2mm.. e o ritagli di vari spessori di betulla.. per il carrello e per l'ordinata parafiamma (quella del motore) triangolini in balsa da mettere negli angoli dell'ordinata parafiamma, e se reputi necessario delle fiancate a tutta lunghezza ma forse data l'esiguità della fuso.. io metterei dei semplici listelli in balsa da 3x3 giusto per aumentare le superfici d'incollaggio.... acciaio per il carrello.. bowden.. squadrette,cerniere e minuterie varie.. tondino in tiglio per il fissaggio dell'ala con gl'elastici..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 08 febbraio 08 alle ore 12:41 | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
![]() | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A proposito di "aereo in balsa semplice e carino" Ho trovato questo modello nel sito della TopFlite. È l'Elder 40 ![]() Una specie di semiriproduzione di un aereo della prima guerra mondiale. Come struttura sembrerebbe molto simile al "bigStick" della GreatPlanes o all'Ugly di questo thread ma molto più rifinito. Sul sito della TopFlite c'è il manuale completo e illustrato per la costruzione ... e nelle ultima pagine pure il disegno completo. Inutile dire che mi si é inceppato il dito sul mouse ![]() ![]() Non penso che sia proprio adattissimo come primo modello ... ma essendo "carino" e pure in balsa, mi sempra perfettamente IT ![]() ... e poi non é detto che lo sfogliare e guardare la costruzione di un modello in balsa faccia venire voglia a qualche depronaro di provarci ciao Ruggero" Il manuale lo si può scaricare cliccando qui Allegati i 3 piani (fusoliera, ala e stabilizzatore, dime di taglio) in formato pdf scala 1:1 Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:50 |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() io invece ho già tagliato l'ala nella forma completa dei terminali.... e vista dall'alto sembra un trapezio.... cmq per capirci meglio nella foto allegata, nella parte cerchiata si vedono i terminali finiti come vengono. Io invece di "chiuderli" vorrei metere una centina lungo i terminali esattamente dove nella foto c'è la linea blu.... spero di essermi spiegato meglio | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
...ma secondo me facendo così peggiori l'aerodinamica. Piuttosto lo eliminerei del tutto e farei la pianta perfettamente rettangolare senza terminali Comunque non vedo il problema. Appoggi la sezione sul ddd... ddeee ... deeeep (scusate ma non riesco a pronunciare il nome di questo materiale), lo ritagli e lo incolli. ciao Ruggero" | |
![]() | #28 (permalink) Top |
depron si chiama depron e così semplice..... ![]() ho già fatto i listellini che guidono la piegatura dei terminali, ma piegandoceli sopra viene una ciofechina...... magari è solo un impressione e incollandoli viene meglio..... e da provare altrimenti pianta rettangolare e via..... grazie rupa |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Forse sono in ritardo, ma il caro e vecchio atomino? http://gruppofalchi.forumfree.net/?t=21701093 E' fatto in modo da spender meno soldi possibili ![]() |
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 09:46 |
Guardate che carino questo sito | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 20 maggio 05 15:48 |
costruire in balsa....... | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 aprile 05 20:08 |
