Vecchio 27 ottobre 08, 17:13   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Continiamo ad attendere il collaudo ... AMEN
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 27 ottobre 08, 18:49   #262 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Che fai giri il coltello nella piaga?!?!
Un po di pazienza...non volo da tre settimane...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:20   #263 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Caro limbox finalmente ho collaudato il modello!!!
Spettacolarmente semplice da costruire ad anche da volare!Estremamente divertente
Ma entriamo nel dettaglio:
Per il decollo in un primo momento ho optato per il classico decollo da terra con alettoni abbassati che si sono rivelati più utili in atterraggio,ma per via delle gambine del carrello troppo corte ho dovuto effettuare un lancio a mano...
Il lancio con tutto motore dentro(ricordo che la motorizzazione è composta da Robbe 2827/26 con elica 9x4.7SF)è stato facilissimo,il modello ha rollato leggermente a sinistra per via degli alettoni non perfettamente allineati.Due tacche di trim anche per il quota anch'esso non perfettamente "a zero"
Il baricentro con la 2200 mAh si trova 1 cm. dietro il 30% della corda.
Il volo è plastico,sa essere veloce nei tonni e chiude dei bei loop stretti.
Lo stallo sembra non arrivare mai ed è possibile fare dei fighissimi passaggi ad alto angolo di incidenza a bassa quota!!
In volo livellato il modello è neutro sia sotto motore che in planata,in rovescio tende a cadere anche sotto motore ma è un comportamento accettabilissimo,quasi impercettibile.
In atterraggio con elica ferma plana bene e con i flap abbassati di pochi millimetri si mangia tutta la pista senza perdere quota,una mano santa per il carrello di atterraggio.
L'unica pecca che ho trovato infatti sta proprio nel carrello che nel mio modello è biciclo.In 5 atterraggi (...a regola d'arte e scusate la modestia )le gambe si sono piegate un pochino all'indietro,ma nulla che potesse compromettere gli altri atterraggi.
Detto questo avrei quindi due consigli,il primo riguarda un carrello più robusto(oggi ne faccio uno in alluminio) ed alto almeno per poter ospitare una 10 pollici sul motore(io ho dovuto montare una 9" ed );
Il secondo consiglio invece sarebbe quello di concepire l'ala e la sede che la ospita sulla fuso in modo da non poter variare il DL in modo involontario.
Fantastico modello per chi inizia ed è seguito da un "maestro" ed altrettanto fantastico per chi come me è un pochino più smaliziato e non disdegna loop e tonni veloci,passaggi a bassa quota e un pochino di spettacolo...
Ps.E poi con quel musetto da squalo è proprio carino,oggi anche le pecore si sono fermate a guardare...
Pps.Foto e video are to coming next-week!
Vecchio 08 dicembre 08, 15:25   #264 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Due fotine le avevo scattate...
Una con il pilota e l'altra da solo...
Ultima modifica di ask21 : 19 aprile 09 alle ore 21:05
Vecchio 09 dicembre 08, 22:31   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Grazie ero quasi sicuro del risultato positivo.. ma sai sino a che non lo si vede in aria....
Se ci sono sufficienti richieste io penserei proprio di realizzare un kit tagliato CNC... voi cosa ne pensate?
Ciao!
Vecchio 10 dicembre 08, 00:46   #266 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao,scusate il disturbo,ma leggendo la discussione ho letto artcam.....con questo cam,non cè bisogno di trasformare il disegno in piu grande x conpensare la fresa,selezionate il diametro fresa,artcam automaticamente farà la compensazione
allora,prreparate il dxf esploso dei singoli componenti o meglio ancora di tutti i componenti insieme,allegerimenti compresi,salvate in dxf r12
aprite artcam,potete scaricarlo dal sito.......non ricordo il nome,cercate su google,potete scaricare la prova di 30giorni
una volta aperto,aprite il file che avete preparato prima
ok,ora vedete il vostro bel disegno
cliccate PERCORSI....lo troverete in basso a sinistra
nella tendina
percorsi utensile 2d
vedrete il primo bottone che è una T con un contorno rosso..(attenzione,ce ne sono 2,l altra a molto piu rosso attorno a se)
la T è una PROFILATURA 2D
cliccate
in cima troverete
LATO DA PROFILARE
FUORI x il ritaglio esterno
DENTRO x i fori o alleggerimenti o altro
cliccate uno dei 2,comunque prima si fresa il foro o altro interno e poi tutto l esterno
quindi cliccate interno
ora dovrete compilare il tutto in base allo spessore del materiale,fresa,giri,avanzamento ecc
PROFONDITà INIZIALE,la parte superiore del materiale,ove voi avrete 0 anche come 0 in cnc
PROFONDITA FINALE,la parte inferiore del materiale,se usate un pannello di depron da 6mm,voi scriverete 6.1. se usate alto spessore,ricordatevi di aggiungere almeno 0.1 in piu
LAVORA CON Z IN SICUREZZA,cliccate e date a z una quota x i movimenti fuori dal pezzo in rapido,3-5-10-20.quello che volete,non in -
UTENSILE X PROFILATURA,
SELEZIONA,si aprirà una finestra dove potete trovare varie frese,ma voi dovete cliccare AGGIUNGI UTENSILE,impostate giri mandrino x chi può,diametro,avanzamento durante la z in - e durante il taglio ecc
cliccate ok e SELEZIONA
ORDINAMENTO,selezionate e mettete manuale e poi state fermi,
procedete a leggere qua sotto
MATERIALE,mettete lo spessore del materiale che state tagliando
PERCORSO UTENSILE:NOME,qua ora mettete n1 o il nome del pezzo che tagliate,cliccate su un foro -vi ricordo che in alto abbiamo selezionato dentro-
cliccate ORA
ORA AL POSTO DEL N1,SCRIVIAMO N2 E SELEZIONATE UN ALTRO FORO E RICLICCHIAMO ,ORA E COSI VIA FINO A COMPLETARE TUTTI I FORI O ALLEGGERIMENTI,
TORNATE SU E QUESTA VOLTA CLICCATE FUORI,RITORNATE GIU,SCRIVETE N3 E CLICCATE UNA FIGURA ESTERNA E COSI VIA
sembra lunga e invece è velocissimo,e la cnc,taglierà tutti i pezzi come voi avete stabilito
finito tutto premete CHIUDI,che si trova sotto il tasto ORA
ORA SIETE RITORNATI ALLA SCHEDA PERCORSI CON TUTTI I TIPI DI FUNZIONI DI FRESATURE
ORA GUARDATE LA T SEMPRE CON IL CONTORNO ROSSO NON CONTINUO
SI CHIAMA OPZIONI PROFILATURA
questo non l ho mai usato,ma serve x creare dei ponticelli,in modo che durante la fresatura,il pezzo che andrete a fresare non si sposti,contromettendo la precisione,provate a leggere quello che vi chiede
io lo userei solo x le parti esterne o dove ho bisogno di precisione,
ora in cima cliccate PERCORSI UTENSILI,poi,SALVA PEERCORSO UTENSILI
si aprirà una finestrella,con 2 finestre,a sinistra ogni singola lavorazione che avete fatto.....tipo...N1,N2,N3
cliccate su N1,in mezzo cè una freccia nera che guarda la finestra vuota,cliccate e automaticamente il N1,si sposterà nell altra finestra.....continuate a cliccare e tutte le lavorazioni andranno nell altra finestra
ora selezionate in che cam volete salvare il g-code,io seleziono MACH2
ORA CLICCATE SALVA E ECCO A VOI IL G-CODE
MOLTE INFO LE TROVATE SU CNCITALIA,NELLA HOME
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
Ultima modifica di elicottero78 : 10 dicembre 08 alle ore 00:52
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 00:58   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
nella tendina
cliccate
in cima troverete
LATO DA PROFILARE
cliccate ORA
Grazie della spiegazione davvero utile
peccato che abbia già imparato a forza di tentativi (magari un paio di mesi fa sarebbe stata la manna)
Peccato anche che artcam non esporta per Kcam e quindi sono fottuto uguale perchè il vecchio e logoro pc che uso per la cnc appena fa girare quello
sigh
Vecchio 10 dicembre 08, 01:37   #268 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Artcam Esporta Circa 50 Tipi Di G-code......ne Sei Sicuro Che Non Ci Sia Uno Che Ti Vada Bene?
Vecchio 04 gennaio 09, 23:23   #269 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
YouTube - ElettroStik
Ecco anche un video.
Qui il modello è cabrato e per di più un vento boia con un freddo cane...
Il video non è mosso è che la morosa tremava...
Domani c'è sole,se qualcuno mi accompagna faccio un video come si deve.
Vecchio 05 gennaio 09, 11:26   #270 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Si potrebbe fare...
Dove vai a volare ?
A che ora?
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
