Vecchio 16 settembre 08, 10:46   #221 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Ok,allora visto che andata per i bowden,chiariamo il montaggio!
Pensavo di fare dei buchibi nelle ordinate della fuso così da farceli passare dentro ed incollarceli,ovviamente dovrò fare altri supportini,altrimenti si piega il cavo invece di muoversi la superficie,esatto?
esatto, il bowden va incollato tenendo il tubetto teso
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 10:51   #222 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Intanto non ho resistito e l'ho messo insieme per vedere come si presenta....
.......lo chiamavano CNC...........
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Ultima modifica di ask21 : 19 aprile 09 alle ore 21:06
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 10:53   #223 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
...e le altre viste!
Vecchio 16 settembre 08, 10:59   #224 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
carino!!! si confonde bene con il pavimento
scherzo eh!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 11:15   #225 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Bravo bravo!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 16 settembre 08, 11:28   #226 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
scherzo eh!!
Nono,dici bene!Essendo una casa abbastanza vecchia ci sono i pavimenti di 20 anni fa!!!Hai visto le altre foto???
Come faccio il carrello anteriore?Al tondino di acciaio armonico ci arrico,ai supporti dove infilarlo anche,ma poi?Come lo blocco?
Ps Il piano di coda lo metto sotto...mi sembra che qualcuno lo avesse chiesto...
Vecchio 16 settembre 08, 11:58   #227 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non ho mica capito...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 12:03   #228 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Se guardi il pdf del mio progetto ti accorgerai che ho utilizzato tondino da 2mm dentro camicia in alluminio, in modo da rendere sterzante il carrello, sopra si fissa squadretta e si collega al servocomando del direzionale in modo ovviamente che lavori concorde con esso. Carrellus sterzantibus, meglisu di gnoccas
Vecchio 16 settembre 08, 12:11   #229 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
...e io il tuo pdf sto guardando!
Se infilo tondinus in camiciabus,poi quello ci scorre dentro!o no?
Sopra lo fermo con la squadretta,sotto?Con qualcosa lo dovrò fermare,altrimenti al primo atterraggio rientra tutto!E poi gnoccas ridere a crepapelle per carrellus rientrantibus!!
Edit: Ho capito,la squadretta va tra le due forcelline,così è bloccato sia verso l'alto che verso il basso!
che geniata!
Vecchio 16 settembre 08, 12:17   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
che geniata!
No, squdretta va sopra ed evita che caschi e sotto ci metti una di quelle ranelle con il grano per bloccare il tutto, figata sarebbe mettere tra la ranella con il grano e la fuso una mollettina che faccia da ammortizzatore. Ovviamente nessuno ti vieta di fare il contrario... squadretta sotto fuori e ranella sopra. ma nel mezzo non mettere nulla, il tubo di alluminio deve essere passante, se lo interrompi perdi la rigidità della struttura e rischi che al primo atterraggio brusco il carrello vada per i campi.
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
