Vecchio 15 settembre 08, 20:56   #211 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Se già hai il motore e il regolatore ok puoi provare, anche se un riduttore lo metterei...
Se devi fare l'acquisto lascia perdere e vai direttamente sul brushless.. costa praticamente uguale e va meglio...
Ok,su RcGroups ne ho visto uno con uno speed 400,ma era ridotto.
Unica pecca:non so dirti di quanto!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 22:19   #212 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ecco il seguito...
Domanda!Come faccio ad indovinare dove far uscire i rinvii dei piani di coda?
Ultima modifica di ask21 : 19 aprile 09 alle ore 21:06
Vecchio 15 settembre 08, 22:43   #213 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
se usi i bowden fora più vicino possibile alle parti mobili
Se usi rinvii rigidi..... devi improvvisare
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 15 settembre 08, 22:44   #214 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Grazie per le risposte... il motore 4007/6V sta in un cassetto a casa insieme ad un regolatore jeti 020 e un pacco batterie kan1100 da 9.6V a stagionare.
Mi piacerebbe iniziare a costruire qualcosa in balsa, e questo disegnato da limbox mi sembra perfetto, però vorrei anche riutilizzare qualche "arredo" già in mio possesso. in alternativa avrei anche questo motore: 2815 emax brushless outrunner motor 920KV 38A , che dite troppo pesante? sicuramente con questo le lipo sono obbligìatorie.
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 22:52   #215 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
La seconda
A questo punto però mesà che i bowden sono più semplici...
Vecchio 15 settembre 08, 22:55   #216 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da tntpaolo Visualizza messaggio
beh si,è un po pesantino...anche se come giri credo che ci siamo con elica(grande) in diretta...aspetto conferma anche in questo caso...
Vecchio 15 settembre 08, 22:59   #217 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Già che ci sono:
alettoni un hs81,
per i piani di coda metto due hs55 o sono risicati?
Vecchio 16 settembre 08, 08:15   #218 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Bari - (BA)
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Già che ci sono:
alettoni un hs81,
Nono macchè risicati, io usai Hs55 su tutto il modello ^^, Tanto tutto sommato è piccolino, vanno strabene.
Saluti
Dario aka Panda
^Panda^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 09:10   #219 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come motore direi che non va bene lo speed 400 diretto, perche rispetto all'aereo muoverebbe un'elica troppo piccola (e anche fuori scala) di solito il 400 viene ridotto 1:3 ma il costo del riduttore e' proibitivo.... per la resa che da, per i comandi di coda, considera di uscire circa 1 cm piu basso del quota (se esci sotto) e un cm di lato alla deriva, metti un asta rigida (righello o tavoletta balsa) sopra la fuso che ti indica la direzione cosi vedi piu o meno il punto d'uscita, segni il punto d'incrocio tra la tavoletta e la fusoliera e poi devi fare (all'altezza giusta, il famoso cm in basso) un'asola con il centro sul punto d'incrocio segnato di circa 2,5cm da modificare poi in fase di montaggio bowden (o asta rigida) visto che la fuso per ora e' aperta ti consiglierei di mettere il bowden subito cosi hai facilità di lavorazione.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 08, 10:26   #220 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ok,allora visto che andata per i bowden,chiariamo il montaggio!
Pensavo di fare dei buchibi nelle ordinate della fuso così da farceli passare dentro ed incollarceli,ovviamente dovrò fare altri supportini,altrimenti si piega il cavo invece di muoversi la superficie,esatto?
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
