Vecchio 14 marzo 08, 20:00   #161 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
Ciao a tutti ragazzi!!Allora no non sono scappato..Tra l'università e la preparazione di esami vari non ho avuto tempo di continuare nella costruzione del dasugly..
Allora praticamente la fuso è quasi pronta..manca da incollare il supporto motore e un pezzo interno e poi ovviamente ricoprire il tutto e fare la basetta porta servi..
L'ala è quasi fatta....Mancano le due centine che contengono il servo e la copertura...
Per i piani di quota e direzionale bisogna solo ricoprirli...
Domani e domenica FOTOOO!!!
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 23:08   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pipino Visualizza messaggio
Allora tutto bene? Problemi? Vedo che con un disegno esaustivo vai alla grande! Bravo!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 16 marzo 08, 00:29   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
siete sicuri che il progetto linkato si puo' usare anche per lo scoppio .......intendo per le proporzioni.....mi sembra il muso un pochino lungo non vorrei ci fossero poi problemi di centraggio......
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 14:11   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
Se guardi il progetto originale (lo trovi nei primi post), è per motori a scoppio, io non ho cabiato nulla a livello dimensionale, i bracci di leva, l'apertura alare le distanze e le superfici sono identiche.
P.S. Pipno promettere foto ma poi lui non mettere, birichino guarda che chiamo Gandalf
Vecchio 16 marzo 08, 15:13   #165 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
scusa...appena posso posto le foto....
Vecchio 17 marzo 08, 17:02   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
e' vero ma e' un cox che non ha un vero castello motore ...gli ingombri in lunghezza sono simili ad un motore elettrico....montando un os10 con castelleto motore le distanze aumantano.
mi e' venuto questo dubbio nel vedere le dime del big stick greatplanes scaricabili del sito e facendo un pochino di calcoli viene un muso di 15mm piu' corto ...poi chiaramente quando monti il castello motore piu' il motore che non rimane certo appiccicato alla ordinata parafiamma ...il braccio di leva aumenta..
Vecchio 17 marzo 08, 22:09   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
A questo non avevo pensato, allora si ti conviene accorciare un pochino prendendo appunto le propozioni del big stik oppure dell'ugly stick che trovi in formato dxf mi sembra su profili2
Vecchio 18 marzo 08, 08:39   #168 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
accorcia il muso di un paio di cm.. se ' e possibile ovviamente devi considerare che dietro alla parafiamma ci deve stare il serbatoio, comunque non disperarti perchè bastano 20 gr di piombo in coda per contrastarne quasi 60 in punta... (pesi indicativi se poi son 58gr non v'incaxxate con me )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 08, 08:08   #169 (permalink)  Top
anche meno di 2cm ..volevo fare una via di mezzo cmq rimangono circa 13cm tra parafiamma e prima ordinata credo sufficienti per un serbatoio di un os.10...
questo perche l'apertura alare sara' di 100cm quindi ho scalato il tutto .....oltretutto l'ala la devo fissare senza elastici come nel wonder quindi devo anche riposizionare l'ordinata prima del bordo d'attacco.....
un ultima info per ill carrello ..ho preso acciaio armonico da 2.5mm si piega solo a caldo??? oppure messo sulla morsa si riesce anche senza riscaldarlo???
Vecchio 19 marzo 08, 11:06   #170 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Se lo fai a schioppo (scoppio) usa acciaio armonico da 3 mm, non ci sono problemi lo pieghi anche con le pinze ma ovviamente con una morsa viene meglio. non hai bisogno di scaldarlo a meno di non doverlo temprare per filettarlo.
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
