Vecchio 24 febbraio 08, 22:20   #111 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
ragazzi..stò impazzendo..ho scollato il listello evitando ri rompere le centine..adesso però caspita non so che spessore mettere sotto le centine per
1)evitare los vergolamento
2)far combaciare la centina cn il dorso ricurvo..
ma che spessore avete messo??così vado sul sicuro..
grazie 1000
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 00:30   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pipino Visualizza messaggio
grazie 1000
Non capisco cosa intendi con far combaciare la centina con il dorso ricurvo. Cerca di spiegarti meglio, lo so che all'inizio è difficile ma più sei chiaro meglio è.... a costo di fare 6 km di messaggio. Altra cosa, se hai un dubbio prima di andare avanti chiedi. Lo spessore va bene quello che hai messo le centine sembravano sufficientemete dritte. allora con l'ala sul piano di lavoro e lo spessore in posizione, le centine appoggiate magari tenute in posizione con scoth e spilli monti il bordo d'ucita, il bordo d'entrata (mi sembra che tu lo abbia già fatto, infine completi il Dbox superiore (la ricopertura della parte davanti sino al longherone con la balsa, quello si chiama Dbox) fatto ciò giri l'ala e fai il Dbox dall'altro lato. ti accorgerai che la struttura diventa rigidissima.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 25 febbraio 08, 00:38   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Scusami mi sono accorto di una cosa, il modello NON HA DBOX ma solo una ricopertura in balsa da 1mm nella parte centrale, questo vuol dire che le 4 centine centrali andranno 1mm più piccole. le hai fatte così?
Altra cosa, ti sei dimenticato di fare gli scassi alle centine per il longerone centrale, quello che conterrà la baionetta tra le due semiali, e ancora tale longherone sarebbe la prima cosa da montare su un'ala.... sono stato stupido io a non accorgermi prima dell'errore, io e tutti quelli che hanno postato qui senza accorgersi di nulla. Tutti tonti siamo, e non abbiamo neanche la scusa delle cene di Natale. Rimedia Pipino rimedia!
Vecchio 25 febbraio 08, 09:23   #114 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ciao..uhm..allora le centine purtroppo non le ho fatte più piccole di 1 mm...Lo scasso per il longherone non l'ho fatto in quanto tutti quelli che hanno costruito il dasugly non l'hanno messo....
Per il resto,ho fatto come mi hai detto ho messo lo spessore sotto e fermato con spilli le varie centine...
Per il bordo di uscita,ne ho preso uno da modelberg più precisamente, Bordo di Uscita Asimmetrico mm. 8 x 25 x 1000 il suo spessore misura quanto il bu della centina..
Ora mi chiedo:
1)devo mettere prima un listello da 8 mm come bu e poi dopo devo mettere il bordo asimmetrico o tagliare magari il bordo asimmetrico magari facendo un listello e poi incernierare la parte restante???
Non so se mi spiego..Scusatemi ma per me è difficile....
Grazie 1000 per lo sforzo che fai nel capirmi..
Vecchio 25 febbraio 08, 11:09   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Non so che dire, il longherone centrale ci vuole, guarda le foto del modello! Spruzzolo ha messo il longherone e poi ha fatto il Dbox, tu non hai messo il longherone ma quelli sono diciamo longheroncini per irrigidire la struttura. se guardi bene la sezione del disegno vedrai che ci sono i longheroncini 4x4 poi c'è il longherone dell'ala che è formato da due listelli 6x6 uniti da due guance da 2mm di spessore che creano anche la scatola per inserire la baionetta con il giusto diedro alare. Ti ripeto quel disegno seppure riferito ad un modello semplice è incompleto, nelle sezioni, nelle spiegazioni in tutto. Il modello in se è semplicissimo ma senza un disegno adeguato risulta come hai visto incomprensibile. Ora stò digitalizzando il disegno in questione, cercando di cambiare il meno possibile ma aggiungendo sezioni e spiegazioni in modo da ottenere una tavola per principianti davvero completa. Inoltre per chi lo desiderasse sto valutando l'idea di tagliare i pezzi con la CNC e di aggiungere qualche trucchetto per facilitare il montaggio... del tipo hai presente le centine? Pensavo di realizzarle con una specie di protuberanza dietro che faccia da appoggio in modo da ottenere l'allineamento correto ecc. Non credo mi ci vorrà troppo tempo per finire il disegno.. poi building log con tanto di foto.... bisognerà solo attendere un pochino....
Vecchio 25 febbraio 08, 11:11   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Il bordo d'uscita che hai preso è piuttosto inutile:
1) L'ala ha un profilo simmetrico!!!!
2) Ti bastava un listello 10x10, davi una sgrattata con un tampone ed eri a posto.
3) Gli alettoni vanno realizzati con una forma particolare quindi come pensi di ottenerla con il BU prefabbricato?
Vecchio 25 febbraio 08, 15:05   #117 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
hai ragione..il problema è che il disegno è veramente fatto male...Non si capisce nulla...
1)Allora ricapitolando per il bu,basta un listello 10*10 da scartavetrare fino allo spessore voluto
2)Per la costruzione delle parti mobili userò balsa da 3 mm
3)Per la costruzione della scatola porta baionetta dovrò usare 2 listelli (uno sopra uno sotto) da 6*6 mm uniti con due guance da 2mm di spessore ..Per tutta la lunghezza dell'ala????
Spero di aver capito...
Giusto???
Grazie ancora
Vecchio 25 febbraio 08, 16:26   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Giusto???
Grazie ancora
3mm per direzionale e profondità, 6mm per gli alettoni (da sagomare)
I listelli 6x6 per tutta la lunghezza dell'ala, le guance di 2mm di spessore solo nella zona centrale, così dice il progetto. Io intanto stò proseguendo alla sua ridisegnazione, con tanto di sezioni. Quando è finito lo posto e vediamo se sono più chiaro io o l'originale hehehehe
Vecchio 25 febbraio 08, 17:49   #119 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ehehehe....sicuramente sei più chiaro tu...Dai mi farebbe piacere se tu postassi i disegni giusti..non tanto per me che sono alla fine,ma per coloro che dovranno iniziare a costurirlo...
Per il resto ora mi dò da fare e vediamo se riesco a rimediare...
Vecchio 25 febbraio 08, 18:16   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
e se poi di viene il matto di realizzarne un'altro magari diventa una passeggiata, anche perchè come già detto prevedo il taglio dei pezzi mediante CNC.
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Guardate che carino questo sito ginopilotino Aeromodellismo 2 20 maggio 05 15:48
costruire in balsa....... davidea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 aprile 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
