![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
| scasso per cerniere piani di coda
Ciao a tutti e scusate per la domanda forse banale, ma ho difficoltà a praticare lo scasso per le cerniere del cabra. Il problema è che se creo la fissura con il cutter sulla balsa da 4 mm, quando inserisco la cerniera (in nylon Jet planes dello spessore di quasi 1 mm) la balsa si deforma e "gonfia" all'esterno. A questo punto ho provato ad inserire e togliere di continuo un pezzetto di carta vetrata e sono riuscito ad allargare un po' creando una sede vera e propria ma dopo 15 minuti di lavoro a fessura (devo farne 8). Esiste un'altro attrezzo per fare meglio e prima? Grazie dei consigli a tutti. Ciao, Ste. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Potresti provare con il trapanino ed opportuno disco da taglio. Naturalmente occorrono mani ferme e/o supporto per il trapanino.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao! Hai due possibilità: O prendi delle cerniere più piccole, come quelle in fibra della GP che sono molto più sottili. Oppure devi fare una fessura col taglia balsa come hai fatto prima, e poi usi un taglierino con lama spessa e inspessisci la fessura: ho preso un cutter al brico che costa 2, ed ha una lama dello spessore che ti interessa. Ciao! ![]() EDIT: mi hanno preceduto! ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Graziedell'aiuto e della velocità. Un'altro problema sorge al momento di incollare la cerniera con la ciano. Come inserisco la cerniera si attacca ancora prima di arrivare in fondo. Dove sbaglio oppure devo usare la epoxy 5 minuti? Grazie ed ancora grazie. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
un velo di epoxy 30.....per le cerniere che sono sempre sollecitate!!! cmq il problema è nn far finire la colla nello snodo della cerniera.....quindi cospargi di olio le parti che nn vuoi far incollare e dopo pulisci tutto...sennò segui la procedura ad hoc descritta nella sezione uovo di colombo!! CIao Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Vai sul sito Scorpio - Modellismo online - Auto, Aerei, Scafi e trovi il prodotto creato apposta per incollare le cerniere PT00055 Hinge Glue Collante speciale per cerniere di tipo forte. Prezzo: 3,55 (iva inclusa) | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| Lento ma avanzo!
Ciao a tutti. Non so come facciate ma io tra lavoro e famiglia non trovo mai il tempo di costruire. Comunque ho realizzato i piani di coda, assemblati e incernierato il cabra. Tutto in balsa da 5mm (quella ho trovato). Tagliate le quattro parti della coda ho ridotto lo spessore a 4mm, dato un po' di profilo al piano di quota. Ho poi assemblato con "millechiodi" i due stabilizzatori, il cabra con quattro cerniere ed epoxi bicomponente (dopo avere inserito una spina a C in tondino da 2mm al centro del cabra). Per ulteriore rigidita' ho applicato dei rinforzi in compensato da 0,4mm sopra e sotto con ciano ed in ultimo di nuovo con millechiodi ho applicato il timone che credo rinforzero' sempre con compensato da 0,4mm. Ho anche realizzato qualcosa di simile ad un BEsu entrambi gli stabilizzatori. Ora chiedo se basta una passata di turapori e vernice ad acqua o se va rivestito il tutto in qualche modo. Ho dimenticato qualcosa? Eccodelle foto del lavoretto. Ciao a tutti e grazie della disponibilità. Ciao, Ste. Scusate ma per le foto le qo postate qui. http://www.baronerosso.it/forum/cate...-combat-5.html |
Piani di coda a V | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 29 marzo 22 11:41 |
Cerniere e piani mobili Easy Glider | Pluteo | Aeromodellismo Principianti | 23 | 24 luglio 11 20:47 |
Piani di coda da 3 o 4 mm??? | Limbox | Categoria Rc-Combat | 7 | 13 luglio 07 23:36 |
Piani di coda..... | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 10 | 27 giugno 07 15:17 |
-P-51D- Piani di coda | Hannibal | Aeromodellismo | 111 | 25 novembre 04 11:47 |
