![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008
Ciao a tutti sono un appassionato di combat, infatti mi sto cimentando per la prima volta nella costruzione di un mig3 in deprom e ali in polistirolo. Allego foto del mio mig3 per un vostro giudizio di come sta' andando la costruzione.( non utilizzo scatole di montaggio) tutti i pezzi sono stati realizzati con il talio a fili a caldo.(aiutato da mia moglie) La domanda che vi pongo e': Una volta terminato vorrei verniciarlo!, quali sono le tecniche? cosa devo fare per rendere il modello piu' robusto? devo usare la carta modello per il rivestimento? che vernici devo usare per farlo diventare lucido? aspetto fortemente tante risposte. un amico massimo. un saluto e' buon volo a tutti!!!!!!!!!!!! Ultima modifica di massimo1 : 13 febbraio 08 alle ore 22:54 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
ciao, anch'io al più presto mi cimenterò nella costruzione del mio combat..... indagando in giro un pò ti dico come io procederò... dopo aver tagliato tutto il mio aereo col filo caldo dalla lastra di polistirene estruso, procederò alla ricopertura come indicato più e più volte ,con la mistura acqua colla vinilica(rispettivamente dal 40 al 50% di acqua e 50 60 % di colla) e carta da pacchi leggera. Poi colori con le bombolette di vernice acrilica.....ma una cosa leggera...su questi modelli 30g sono vitali ![]() Ciao Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus | Quella Santa donna ![]() Carta da modelli bagnata ed incollata con il vinavil diluito. (attento che tira parecchio). Sulla verniciatura non ho esperienza diretta, direi anche io vernici ad acqua ma penso che sia difficile ottenere quel lucido che vuoi.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #5 (permalink) Top |
il problema principale sta nel non far svergolare l'ala dal rivestimento..... io penso che con un tondino o listello di betulla lungo l'ala possa aiutare molto in questo verso....scava la sede del rinforzo con un ferretto sagomato a tondino o quadrello...... e attacalo al trasformatore che usi per l'archetto, o alle due stremità del saldatore a penna! Ciao Massimiliano
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi coprire sia l'estradosso che l'infradosso in tempi brevi, senza dar modo alla colla di asciugare. E' abbastanza facile, taglia i due pezzi seguendo le linee delle due semiali e tieniti largo di uno, due centimetri. Usa pochissimissima colla (vinavil e acqua 50%circa) e stendi bene i pezzi di carta. Le mani ben pulite, se sono sporche di colla fai i buchi nella carta.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Ho recentemente provato la seguente tecnica: ricopro il depron con carta di giornale e vinavil diluita al 50%. Se la carta è stesa bene e senza buchi, allora si può verniciare con qualunque vernice (carta e vinavil proteggono il depron). Il sistema è economico e la superficie viene liscia e lucida! Ho fatto prove con la carta di vari giornali, la migliore è quella del "Sole 24 ore". Vedi che non tutta l'economia italiana è da buttare ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Molti mi hanno consigliato la carta da modello, altri quella da pacchi pero' quella bianca .... l'indecisione e' tanta!!!!!!!! poi in che senso mi devo mantenere largo non riesco a comprendere spiegatemi meglio! scusate l'ignoranza ma e il mio primo modello! ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2003
La soluzione più semplice e più economica è usare la carta da pacchi. Si trova in due grammature, utilizza la più leggera ma assicurati che sia quella fibrata cioè quella su cui si vedono le righe di differente tonalità. X evitare svergolature devi soltanto rivestire le facce opposte una dopo l'altra evitando che la prima si asciughi, (non c'è listello che tenga, magari una trave). Utilizza vinavil e acqua (50/50). Nei punti più delicati puoi rinforzare sovrapponendo vari strati, senza esagerare e cambiando verso alla fibra. Puoi usare anche la modelspan, ma costa di più ed è difficile da trovare, oppure altre carte sempre fibrate e leggere. Per il resto curiosa un pò in giro, comincia da qui:46 Squadron Fano (Pesaro) contatta, saluti. Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
poi ho verniciato il tutto con bomboletta acrilica, occhi a non esagerare se la carta si inzuppa magari ti tira fuori le bolle. mi raccomando poi appendile, non lasciarle appoggiate, ci metti una vite autofilettante e le appendi con dello spago. l'unica è provare...e sperare ![]() Ultima modifica di mekfly : 21 febbraio 09 alle ore 18:57 | |
Quale materiale | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 13:21 |
Mi occorre aiuto, conoscete questo? | adrenalik | Simulatori | 2 | 18 luglio 06 20:26 |
Quanta spinta occorre? | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 aprile 05 15:23 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 17:59 |
Volt, quale materiale per il rinvio??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 26 gennaio 05 10:54 |
