![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008
E' veramente bello il tuo mig3 per essere la prima volta che utilizzi questa tecnica sei proprio bravo! comunque per me e la prima volta che costruisco in deprom e polistirolo e forse ho fatto un errore, infatti ho visto nelle tue foto che le tue ali erano divise quando le hai ricoperte con carta, mentre io forse ho sbagliato perche' le ho gia' unite prima di utilizzare la copertura con carta, infatti ho pensato di farlo dopo perche per rinforzare il punto di unione centrale delle due ali ho utilizzato del nastro telato,essendo che il nastro non si trova trasparente almeno quel tipo ho pensato di ricoprirle dopo con carta! o sbagliato? spero di no anche perche' il modello mi stava venendo davvero carino. ![]() Per quanto riguarda la verniciatura essendo che voglio fare una riproduzione di un mig3 tipo mimetico cioe' tutto sfumato sono andato in giro per la mia citta' per trovare un aerografo inmodo da avere un effetto piu' preciso ma purtroppo qui e un po' difficile di trovarne e le uniche due esemplari costavano l'ira di dio (139 euro), infatti ho visto in rete un modello della valex che costa non piu' di otto euro ma qui e impossibile trovarne, come anche le bombolette a sprai di acrilico tutto estinto. Quindi sto' optando nell'utilizzo di un piccolo rullo di spugna che dovrebbe dare un effetto migliore del pennello.l'unico problema sono le sfumature, comunque accetto consigli! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Reggio Emilia
Una buona tecnica può essere quella diverniciare il depron con pennarelli o vernici all'acqua e poi stendere del comunissimo nastro da pacchi trasparente, diventa lucidissimo e guadagni veramente tanta tenacia My RC Planes Quì trovi qualcosa a tal proposito nella sezione scratches e clicca per intenderci sul modello con le stelle rosse sulle ali... lì trovi un bel tutorial Ciao
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Dopo un pò di modelli fatti con acqua e vinavil ho scoperto il turapori all'acqua per legno. E' molto carteggiabile e ti crea un'ottimo fonod per la verniciatura. Per la verniciatura, ne ho fatte molto poche e sempre a pennello, ma i migliori risultati li ho avuti usando lo smalto brillante all'acqua che trovi in tutti i brico. http://www.baronerosso.it/forum/atta...-000_0008a.jpg Me ne è andato su un pozzo, ma il modello era veramente bello. Io uso carta velina.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #14 (permalink) Top |
Questa mattina ho comperato la carta da pacchi quella marrone, perche' molti lo hanno consigliato per la sua tenacita' , comunque anche la turapori all'aqua non e' male, da prendere in considerazione. Comunque volevo capire se avevo sbagliato nel unire anticipatamente le due ali per poi ricoprirle con carta da pacchi quella marrone!, in oltre vorrei sapere se con l'applicazione di questa tecnica cioe' acqua vinavil 50 e 50 e carta da pacchi il modello si appesantisce molto, anche perche' e un mig3 con motore diretto speed400 6v? in oltre vorrei sapere se ricoprire tutta l'ala in una volta o fare prima una meta' cioe' quella superiore poi inferiore ed aspettare che si asciughi completamente, per poi passare alla copertura dell'altra semiala .? alla fine quando l'ala e' asciutta si passa alla carteggiatura? una volta carteggiato si passa nuovamente uno strato di vinavil e acqua? aspetto una vostra risposta. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Per evitare svergolature devi ricoprire ogni semiala in un botta sola, sopra e sotto, curando che la parte fatta per prima non si asciughi intanto che rivesti l'altra. Eventualmente aiutati con un nebulizzatore per i fiori .... ![]() EDIT: per il peso non so risponderti, non ho mai usato carta da pacchi. Per la carteggiatura una seconda mano può aiutare ..... | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
ciao ragazzi, una domandina....ma ke ne pensate di ricoprire gli impennaggi con la solita carta e vinilica invece del turapori? Pro e contro? inoltre riesco a lavorare bene solo dalla fessura inferiore dell'apertura dell'alloggio delle ali, non disponendo di attezzatura per termoformare il pvc.......quindi lasciando la cappottina di polistirene?
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
![]() si le semiali le ho incollate dopo, perchè mi sembrava più facile. non so se si può fare ma potresti provare con delle strisce di carta con una piccola sovrapposizione...ma non so cosa viene fuori... buon lavoro. | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
vorrei sapere quanto pesa il tuo modello e con che tipo di motore lo equipaggi? e nel contesto alla fine lo devi colorare? | |
Quale materiale | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 13:21 |
Mi occorre aiuto, conoscete questo? | adrenalik | Simulatori | 2 | 18 luglio 06 20:26 |
Quanta spinta occorre? | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 aprile 05 15:23 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 17:59 |
Volt, quale materiale per il rinvio??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 26 gennaio 05 10:54 |
