20 febbraio 08, 14:24 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2007 Residenza: livorno
| io credo che tutti e due i modi siano validi, io come ti ho detto con la balsa non ho esperienza ma sono sicuro che il costo con polistirolo e gesso sia molto più basso. la balsa purtroppo è abbastanza cara
20 febbraio 08, 14:39 | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mario | |
20 febbraio 08, 16:07 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inoltre se hai uno strato troppo sottile di "materiale" tra la plastica "CALDA" e il polistirolo.. addio al master e alla precisione il polistirolo fonde.. specie con capottine di una cerca grandezza... e non parlo di maxy..ma anche di modelli normali..2-3mt.. io di solito faccio il master in poli rivesto in fibra leggera, stucco metallico e carteggio ad acqua fino ad avere una superfice a specchio. faccio uno stampo dal quale ricavo un'altro master in fibra poliestere (resiste meglio al calore) di spessore intorno al mm, e la riempio di gessoe stracci.. poi via in termofomatura,... mai avuto problemidi cedimento del master... certo se devi farne una sola.. fai prima a farlo direttamente con un po diu di fibra sul poli...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
21 febbraio 08, 08:55 | #34 (permalink) Top |
UserPlus |
Prova a vedere qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post816480 se il metodo che sto usando, è da fuori di testa, o se ho qualche speranza di un risultato... Grazie ancora... Mario PS. Dopo avere levigato la balsa, pensavo di usare comunque uno stucco, per rifinire. Non ho molta dimestichezza con le resine e mi sembrava più facile cosi scartando l'idea del polistirolo o similari perchè con la balsa sono più preciso. Ultima modifica di Icaro62 : 21 febbraio 08 alle ore 09:00 |
21 febbraio 08, 10:38 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fallo bello liscio con il turapori, e poi lo vernici a bicomponente.. per fare qualche capottina.. non dovrebbe aver problemi...
21 febbraio 08, 22:44 | #36 (permalink) Top | |
A cosa serve la vernice bicomponente? O meglio, la turapori non è sufficientemente isolante? Comunque ho anche la vernice che usavo come antimiscela, se me lo consigli... Grazie, ciao. Mario | |
22 febbraio 08, 08:01 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 febbraio 08, 10:07 | #38 (permalink) Top | |
Ciaoooo | |
22 febbraio 08, 10:18 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si lo devi allungare di qualche cm sotto per aver posto per i tagli perche altrimenti nella zona dove dovrebbe coincidere con la sede della capottina ti trovi con una curvetta.. esterna
elimodellisti livorno pisa e zone limitrofi | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 18 luglio 07 14:10 |
GAPL Pisa-Livorno | Entropia | Incontri Modellistici | 0 | 14 settembre 06 13:32 |
provincia di Livorno | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 06 settembre 06 19:00 |
trovare depron a Livorno | odraccir | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 ottobre 05 14:53 |
