28 gennaio 08, 14:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Ricoprire ala in depron
Un dubbio mi sorge! <_< Tagliando un foglio di depron per ricoprire un'ala,ho notato che(giustamente) la vista in pianta non coincide con quella che poi è la realtà. Mi spiego meglio. Dovendo ricoprire un'ala di corda 30cm,la larghezza del foglio da applicare dovrà essere superiore in quanto essendo il bordo della centina curvato,la lunghezza sarà maggiore della corda. <_< alcuni progetti riportano questa lunghezza e fanno notare che non è pari alla corda,ma altri no. All'atto pratico,come si fa per correggere questa piccola mancanza? Io Ho banalmente pensato di misurare la lunghezza da BE a BU seguendo l'estradosso,ma magari voi avete idee migliori e più precise!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
28 gennaio 08, 15:40 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
28 gennaio 08, 15:55 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Non sapendolo, lo fai ad occhio più grande e poi rifili .... (io uso la seconda )
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
28 gennaio 08, 16:57 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
vai ad occhio e poi rifili magari, oppure fai delle prove a secco...oppure puoi semplicemente mettere del nastro di carta a mò di rivestimento e misurare poi la sua lunghezza...un pò grezzo come sistema ma dovrebbe funzionare
28 gennaio 08, 17:55 | #8 (permalink) Top | |
Si certo..il fatto è "qualche" quanto??? Comunque si,un nastro di carta o una fettuccia e si risolve... Ahhh la mente bacata...io mi stavo ammazzando a far camminare la centina sul foglio di depron! Ho inventato le centine rotolanti!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
28 gennaio 08, 18:44 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Specialmente quando devo rivestire con carta da pacchi le ali il polistirolo... le faccio rotolare sopra!
Ri ricoprire | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 gennaio 08 22:21 |
verniciare o ricoprire il depron??? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 gennaio 06 13:05 |
Ricoprire il depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 26 gennaio 06 15:28 |
Materiale per ricoprire il depron | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 15 ottobre 05 14:04 |
