Vecchio 11 maggio 05, 20:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2005
Bel progetto, sembra essere il PAT MATE, presente nel sito francese di seguito indicato:
http://www.ocrteam.ch/modules.php?op=modlo...wdownload&cid=8
C'è il progetto in tutti i formati, anche il DXF e DWG, oltre ad una completa descrizione del montaggio.
Nel sito troverete anche altri interessanti progetti!!... testi in francese...
Mikudine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 05, 21:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
si è il Patmate, vola benissimo!!! facile facile
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 12:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Scusate, una domanda da ignorante in materia. Io non ho mai usato il depron, ma è facile da usare e assemblare vero? basta un taglierino e della colla cianoacrilica no?
Ho scaricato il progetto, è molto bello, vorrei farlo un po' più grande del progetto oroginario. Il depron è da 6mm giusto?
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 13:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
colla ciano no, UHU poor o colla per depron, dipende da cosa devi fare, progetto originale:
ali da 3mm
fuso da 3mm
piani da 6mm
ordinate da 6mm
io ne ho fatto uno da 1 metro tutto da 6mm tranne la fuso da 3mm, ci vuole un motore brushless che tira molto, anche se il modello da 1mt in ODV è sui 700 800 gr, ci vuole un motore brushless che tira almeno il doppio è un biplano ha molta resistenza all'aria.
Alberto
Vecchio 19 maggio 05, 13:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Avevo pensato anche io di moltiplicare di scala il progetto originale, di portarlo ad un'apertura di 90 cm comprando le lastre 6x400x900 da mobby quindi la stessa scala del tuo. Io volevo motorizzarlo con uno speed 400 in diretta con elica gunther bianca, cioè la motorizzazione dell'easy star, non voglio un volo veloce e volevo riutilizzare il materiale che avevo. Secondo te non è proprio pensabile motorizzarlo con uno speed 400?
Vecchio 19 maggio 05, 14:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
non so se ce la fa con un 400!!!
Alberto
Vecchio 19 maggio 05, 15:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
... soprattutto con la gunther bianca. Troppo peso e poco tiro.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 maggio 05, 01:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
sui piccoli, ormai sono due, uno ha il 2212/34 e uno il 2212/26 eliche rispetticamente APC SF 9x4,7 e 9x3,8 e sul grosso, axi 2808/20 elica 10x7 APC SF, batterie tutte 3S1P rispettivamente MaxAmps 900, Polyquest 1100, MaxAmps 2250, regolatori Jeti 18advance, Jeti 18A advance, CC Phx 35.Riceventi Jeti Rex 5ch, jeti Rex 5ch, Schulze 8ch, Servi 3Hs55, 3Hs55, 4hs81.
E comunque sabato non perdero' per nulla al mondo il progetto di un 4D di un mio amico....
Alberto
Vecchio 20 maggio 05, 01:11   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ora siamo arrivati al 4D? :o Che fa, viaggia nel tempo?
Ciao, Piero.
Vecchio 20 maggio 05, 01:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
e si 4D ha costruito l'elica a passo variabile, quindi va anche in Retro si dice cosi' o no? mi sembra che ha fatto qualcosa simile a quello che ha vinto l'eToc. vedere pilotare questo mio amico fa impressione, sia con i bplanetti da 70 cm che con i benzina da 50cc è sempre fluido e sicuro in tutte le manovre, quando dico tutte dico tutte!!!
Faccio qualche foto sabato e poi la posto
Alberto
Biplano Depron non vira!!!! Ing_Marco Aeromodellismo 39 09 luglio 13 12:16
biplano in depron claudiolorenzo Aeromodellismo Principianti 18 05 dicembre 10 00:57
Biplano depron : Baricentro Ing_Marco Aeromodellismo 3 21 novembre 05 11:49
Biplano in depron e BL PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 ottobre 05 10:30
Biplano in depron davide_moretti Aeromodellismo Volo Elettrico 27 10 settembre 05 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
