![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Dopo aver sfasciato il mig3 da slope combat, aver utilizzato l'ala per un tuttalino senza freccia (scarsi risultati) e dopo aver ridotto in brandelli 2mq di coroplast per una grossa incazzatura con l'altro tuttala senza freccia che avevo in costruzione mi sono detto CHE FACCIO?!?!?! Figuriamoci se compro un kit (solito cretino...che poi non ti vola niente!). Ero stato tentato dal fare uno tzagi solo per puro divertimento, ma ho pensato che avrei dovuto allontanarmi un po' dalla costruzione con lo scotch. Volevo inoltre che l'accrocchio fosse un pochino più performante e allora mi sono detto:'Provace!' Prendo due belle assi di polistirolo bianco (quelle che fanno da anima alle stoffe avvolte in rotoli), le passo ben bene con la carta vetrata (Con l'archetto proprio non ce la faccio!!! )finchè non cavo fuori un profilo, simile allo tzagi ma molto meno spesso; le ali inoltre hanno un allungamento maggiore ed ecco qua il risultato con tondino di legno per irrigidire il tutto.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 08:33 |
![]() | #2 (permalink) Top |
secondo passaggio: Mi sa che al posto dello scotch ci metto la carta da pacchi con la papoccia, così tanto per poi dipingerlo a bomboletta e per fare una finitura più carina.
![]() | #3 (permalink) Top |
intanto che la carta si tira gli faccio due bellissimi alettoni di balsa anch'essa ricoperta con la carta e la papoccia. Quasi quasi ci metto pure le cerniere che fa tanto figo e poi mi fido più che dello scotch. Dopo che la copertura delle ali si è asciugata gli do una passata co la cartavetro finefine così lo rendo tutto liscissimo.
![]() | #4 (permalink) Top |
Ed eccoci all'attuale punto di lavorazione della bestiolina. C'è tutto.. Servi Ricevente Batterie Alettoni Squadrette Winglets in coroplast Ora mi chiedo...e se sto ******* non ne vuol sapere di volare? Si ok lo so...mi compro un kit che è meglio. Oppure come prossima cosa un bel DLG con l'ala tutta in balsa sanded come il KEEP IT SIMPLE Che ne dite, mi scazzo un po' e gli faccio pure due belle winglets di balsa/carta da pacchi oppure un impennaggio centrale alla Bluto/Az o tengo il coroplast?
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E il motore?
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ok...ho già i miei problemi perchè gli aerei me li progetto/costruisco senza disegni e altro...se ci devo mettere il motore quando volo? A parte gli scherzi...si pendio e poi volevo magari fare qualche esperimento con la fionda. Il prossimo lo prometto mi prendo un arf/kit o almeno parto da un disegno. Il profilo è lo tzagi classio ma molto più sottile. Se volessi motorizzarlo che consigliate? peso stimato intorno ai 320/350 con servi batterie e ricevente ap alare 125cm 18 dm2 superficie
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
ciao... per mè il fatto di costruire da sè i modelli è molto positivo, anche io costruisco parecchio anche sè parto da progetti collaudati perchè svilupparne di nuovi impegna parecchio tempo e denaro... ![]() le modifiche le faccio comunque cercando qualche miglioramento, vedi ad esempio il mio tuttalino che ogni volta che ci volo mi sorprende... per la motorizzazione dipende da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere... fai conto che il motore base di solito è uno speed 400 (70 grammi) con batterie AR500 (130 grammi) e ci voli 6/7 minuti... Ajò ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Niente motore; quello lo puoi lanciare come un... boomerang! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
miscela e sperimentazione (motori glow) | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 27 settembre 07 22:18 |
inizio sperimentazione: fallimento | flycam | Aeromodellismo | 13 | 09 dicembre 06 11:39 |
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 12:53 |
tuttala 1m | flight | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 07 febbraio 05 14:53 |
