Vecchio 06 maggio 05, 19:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Niente motore; quello lo puoi lanciare come un... boomerang!
Difatti è quello che alla fine faro!!!!
Oggi ho montato alettoni e rinforzato la struttura.
320g di peso finale con servi ricevente e batterie!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 maggio 05, 02:20   #12 (permalink)  Top
Residenza: Verona
QUASI ULTIMA PUNTATA:
Ho rifinito il tutto e deciso per la coda centrale...un po' dlg anche se temo al pensiero di scagliarlo come fosse un disco.
La colorazione è fatta a bomboletta acrilica; la carta è stata rinforzata in molti punti con la resina e devo dire che il risultato è molto ma molto resistente.
Centraggio perfetto nelle prove in giardino...ma siccome sono previdente (ehehe)
mi sono lasciato la possibilità di far scorrere la coda avanti e indietro per modificarlo senza aggiungere pesi.
Domani...ahimè...credo lo lancerò nel vuoto...però prima passo a prendermi il pannolone...fatemi gli auguri!!!
Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 09:33
Vecchio 12 maggio 05, 02:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Auguri!
Ciao, Piero.
Vecchio 12 maggio 05, 21:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Auguri, facci sapere come va, è davvero un bel modello!!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 13:30   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
RESOCONTO TEST:
1.Mannaggia la pupazza zero termica, zero dinamica, zero tutto
2.Centraggio, quello fatto in giardino a casa era sbagliato di 2 cm, accartocciato un po' il muso prima di raggiungere il cg ottimale
3.la carta da pacchi per il muso fa un po' pena...vedi punto 2
4. Gli alettoni non sono reattivissimi ma va molto bene per i miei pollici.
5.Visto il punto 4 credo che il centraggio vada leggermente più avanzato e
migliorato piuttosto il trimmaggio, in un lancio ho avuto l'impressione
che fosse un pelino seduto.
6. La soluzione della coda centrale è un po' scarsina...modifica in vista...passo alle winglets perchè:
a)la bacchetta in legno è troppo flessibile
b)ci prendo dentro con le mani durante il lancio.
7. Rifare la copertura e rinforzare con una longherone la struttura...Visto il punto 6b in un lancio teso ho impattato la parte inferiore della coda con la mano e ho musato di brutto.
Il modello ha volato in planata per un bel po' e mi sembra più veloce ed efficiente dello tzagi...penso che se costruito con altri crismi è un buon tuttalone da pendio.
Niente di eccezionale ok, pero' poca spesa e molta resa.
Vecchio 13 maggio 05, 15:09   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by twentynine@13 maggio 2005, 12:22
RESOCONTO TEST:
Se viaggia seduto è perchè è stanco.
O ha poca velocità, e allora devi tenerlo cabrato perchè il profilo viaggi ad una incidenza maggiore e che gli permetta di sostentarsi, oppure è picchiato ed allora devi tenerlo cabrato per lo stesso motivo.
In questo caso devi arretrare il CG, non avanzarlo.
Vecchio 13 maggio 05, 15:48   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie mille, comunque dovro' rifare tutto il centraggio, sto facendo le winglets e mettendo un tondino sul be.
Cosa consigliate come copertura al posto della carta da pacchi+papoccia? Solarfilm?
Vecchio 13 maggio 05, 16:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
cavolo questa non la sapevo... credevo il contrario!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 16:19   #19 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
può anche darsi che il modello fosse "scarico"....
Non son d'accordo con Fai sul fatto di cabrare se il modello è seduto...
il modello si siede essenzialmente quando non ha un CG corretto, errata incidenza (non è il tuo caso), oppure il modello è scarico o viceversa troppo carico per volare in certe condizioni.... ti faccio un esempio...il Falco della Scorpio vola benissimo in forte dinamica se viene carica fino a 1700g di peso, altrimenti non si muove e si siede...questo perchè il profilo lavora bene a velocità e dinamica sostenute...il maggior peso e la dinamica fanno sì che il profilo si trovi nelle condizioni ideali...in termica con questa configurazione affonda...
comunque devi provareil modello con un minimo di condizioni per saperne di più...
PS Grazie per l MP, sempre disponibili.... chiedi pure quando vuoi, anche solo per fare 4 chiacchere...
PPS Bello il Sitoz!
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 16:25   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non hai idea quanti ce n'è che non ci credono.
Lo vedono seduto e ci aggiungono peso, nel mentre, sempre che il DL sia corretto, è necessario tirare indietro il CG. Se lo fai è logico che devi ristabilire la condizione di equilibrio e perciò togliere peso.
E' che sarebbe utile impiegare Crocco per determinare, per quel profilo, il campo in cui è possibile muovere il CG.
E' capitato che al campo mi guardino come si guarderebbe un pazzo se gli dico che devono togliere peso, si fissano con l'idea che il CG è li e da li non si deve muovere.
miscela e sperimentazione (motori glow) ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 27 settembre 07 23:18
inizio sperimentazione: fallimento flycam Aeromodellismo 13 09 dicembre 06 12:39
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 25 gennaio 06 13:53
tuttala 1m flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 febbraio 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
