20 novembre 08, 09:03 | #761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ma io non ho la pretesa di fare un gioiello di riproduzione, conosco i miei limiti.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 novembre 08, 11:04 | #763 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Porca paletta sono arrivato tardi........ per i master ho usato una soluzione inttegrata di legno massello, compensato il tutto stuccato a gesso a forte spessore che può essere modellato e lisciato di fino. Per le bottiglie ho rubato un idea da quello che fanno i razzi ad acqua....... mettendo sul tappo una valvola per camera d'aria da bici (quelle antiche con il dado e la rondella!) gonfi la bottiglia e la scaldi sul fornello a gas (ruotando la bottiglia velocemente) fino ad espanderla di un 5/10% (sarà necessario ricaricare la bottiglia un paio di volte con la pompa da bici). Occhio alle esplosioni che se si esagera a gonfiare o a scaldare il botto è assicurato....... Poi a bottiglia gonfiata tagli il fondo infili il master lo forzi con dei cunei o spessori e via di pistola termica ..... Ho provato anche a mettere del filo sul master per riprodurre un idea di costolature o cornici e viene abbastanza bene (ho usato una treccia di nylon ma la prossima volta del filo di rame da 1mm). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 novembre 08, 11:14 | #764 (permalink) Top | |
In effetti uno dei problemi è proprio la forma irregolare della bottiglia. Grazie
20 novembre 08, 11:56 | #765 (permalink) Top |
| Occhio solo al botto (non è indispensabile ) meglio mettersi un paio di occhiali da antiinfortunistica..... Ciao Francesco
24 novembre 08, 08:03 | #767 (permalink) Top |
Allora. Son riuscito ad ottenere 3 o 4 capottine, ormai tutte Ok. Il trucco non è nella quantità di calore, ma nel come lo si da: bisogna "pistolare" non sulla parte da formare, ma dalla parte opposta, in modo da far aderire la bottiglia al master per trazione dal di sotto. Quando la bottiglia si è appoggiata per intero al master si può pistolare anche da sopra. Stay tuned che quando mi trapiantano la Mother board al PC vi posto le foto ....
24 novembre 08, 10:53 | #768 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
zi zi zi.. metti tante foto che volgio edere come ti sono uscite che ne devo fare una anche io, così ti rsparmio 10.000 domande.. | |
24 novembre 08, 11:15 | #769 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 novembre 08, 11:35 | #770 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Qui siamo in Italia; non nasciamo imparati!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
Attenti al cane... | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 11 | 06 novembre 07 21:05 |
Cane sciolto...e passo avanti! | wintrop | Aeromodellismo Principianti | 18 | 13 marzo 07 11:45 |
