29 gennaio 08, 22:35 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ho fatto 4 ordinate, per ora tutto ok.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 gennaio 08, 13:32 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
vai di blocco, cutter, raspa e carta vetro....che soddisfazione poi rendersi conto, dopo ogni sessione di carteggiatura...di essere diventato un puffo...io quando lavoraro dal pieno dopo ogni sessione.a 40/45 gradi in soffitta...mi dovevo fare una doccia per togliemi tutti i chili di polistirene che avevo addosso...e anche nelle cavita ...nasali......però è una bella soddisfazione... ora anche io lavoro di ordinate e rivestimenti...non credo sia il caso di fare polvere sul posto di lavoro comunque bello l'Airacobra! |
30 gennaio 08, 13:37 | #33 (permalink) Top | |
Sono ritornato alla struttura (è la seconda volta che ci provo) perchè dopo vorrei fibrarlo, e se usavo il pane rivestito in balsa e sarebbe diventato troppo pesante. Speriamo non mi venga storta come la prima che ho buttato.
30 gennaio 08, 13:45 | #35 (permalink) Top | |
Tra l'altro l'idea di tornare alla struttura me l'hai data tu con le foto della costruzione dell' F104. Ma io vorrei evitare troppi listelli, ci vuole troppa colla, cercherò per quanto possibile di usare pannellature ampie. I listelli della foto mi servono per l'allineamento, il resto vorrei farlo con meno colla possibile.
30 gennaio 08, 13:52 | #36 (permalink) Top |
si effettivamente se da un lato usare il fasciame ti facilita la cosa...da un altro la complica...almeno per quanto riguarda il mio caso.. Per fare prima ho usato la Por...che con il fasciame non è il massimo..ma poi a tenere tutto ben fermo e a "far lavorare" il rivestimento...c'ha pensato la carta e la colla...dovrebbe essere abbastanza resistente...speriamo |
30 gennaio 08, 15:00 | #37 (permalink) Top | |
30 gennaio 08, 21:43 | #38 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Guarda un po questo se ti piace ? per i profili ti posso suggerire naca2410 centrale, naca2412 estremità , senza svergolo, sempre 80cm ap.alare è il 4° che vola qui a Roma e a vanno tutti benissimo, sai perche... ciaooooooooooooo | |
30 gennaio 08, 22:03 | #40 (permalink) Top |
Ciao Zott, benvenuto. Conosco il modello di Mau, l'ho visto nell'altro thread. Quindi tu consigli di stare sul 2410 alla radice e 2412 all'estremità. Immagino che sia per un problema di stallo d'estremità dovuto alla pianta trapezia, ho capito giusto ?
Attenti al cane... | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 11 | 06 novembre 07 21:05 |
Cane sciolto...e passo avanti! | wintrop | Aeromodellismo Principianti | 18 | 13 marzo 07 11:45 |
