Vecchio 28 febbraio 08, 14:46   #271 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
No, tranquillo, niente bolle, uso la fibra da 50, basta stenderla bene. Ho già visto con la fuso come fare.
Ho fatto le centine fitte apposta perchè non si creino avvallamenti pericolosi.
io dico che, bolle a parte, viene una cacca... anche per la superfice, dovrai scartavetrare e ti porterai via un mare di fibra.
tuentiiiiiiiiiiii... aiutamiiiiiiiiiiiiii
poi.. si sa.. come dice il cugggggino rupa, hai già deciso, e farai come ti pare
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 14:56   #272 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
A parte la tecnica del sandwich sto seguendo i consigli del Ranox, che ormai latita: lui ha detto papale papale di fare la superficie il più liscia possibile e poi fibrare con fibra leggera.
Poi stuccare sopra la fibra a spruzzo per ottenere una bella superficie liscia e verniciare.
Con la fuso fin'ora è andata bene, non capisco perchè non dovrebbe andar bene anche con le ali, che sono ancora più facili
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 15:34   #273 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
il cane di piombo.
Ascolta...ho provato a fare quello che dici tu su un tuttala....è venuto un macigno.
Più resina metti più il poli se ne beve.
Per poterne mettere poca devi impregnare la fibra a parte, metterla sul poli e applicare tanta pressione.
La fibra da 25 è troppo leggera, segue ogni asperità del poli e se possibile la amplifica.
Io proverei a fare una cosa semplice:
Strato di PU tirato a spatola - polietilene sopra e sotto....e via nelle controsagome con dei pesi sopra. Poi rivesti con il termoretraibile.
Altrimenti potresti rivestire con balsa da 1mm e fibra da 25 tra questa e il poli...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 febbraio 08, 15:39   #274 (permalink)  Top
Residenza: Verona
FOTO FUSO...VEDERE!
Vecchio 28 febbraio 08, 15:51   #275 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mo la butto in caciara...
ma peche non le rivesti con la carta ??? guarda che se messa bene le ali vengono a specchio
Vecchio 28 febbraio 08, 16:02   #276 (permalink)  Top
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
FOTO FUSO...VEDERE!
http://www.baronerosso.it/forum/819759-post149.html è presa un pò da lontano, se mai stasera la faccio più da vicino
EDIT: ripesata dopo la catalisi, così come la vedi 57 grammi.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
1) Perchè voglio impratichirmi con la fibra
2) Perchè ho visto che usando la fibra da 50 ho un rivestimento solo un poco più pesante che con la carta velina guadagnando in robustezza
3) Perchè alla fine ho scoperto che è più facile.
EDIT: 4) perchè voglio provare un fondo nuovo per la verniciatura a vedere se riesco a riparmiare qualche grammo.
Ultima modifica di paologiusy : 28 febbraio 08 alle ore 16:08
Vecchio 28 febbraio 08, 16:04   #277 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Lo stronzolo che portò a piacenza era così ... liscio e curato.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 16:05   #278 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Si 350 grammi di modello in 150 di stucco e pittura
Vecchio 28 febbraio 08, 16:15   #279 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ci rinuncio.....
Vecchio 28 febbraio 08, 16:19   #280 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
anzi no....
non ce nulla da fare se vuoi un'aletta fatta bene in fibra ma leggera, che non necessita di un kg di stucco e raspamenti vari con carta vetrata, l'unico metodo è il vuoto !!
Perche con quello metti veramente pochisima colla e la superficie ti viene lucida e liscia di default
Anzi se pitti addiruta il crisctal (o supporto dove metterei la resina) il colore si fonde con la resina e non lo togli manco morto
ciauuzzzzzz
Attenti al cane... lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 06 novembre 07 22:05
Cane sciolto...e passo avanti! wintrop Aeromodellismo Principianti 18 13 marzo 07 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
