Vecchio 15 febbraio 08, 23:08   #101 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
potresti anche azzardare 25 + 25 dal muso alla coda, ma devi farlo bagnato su bagnato. facendo due fibrate ci va un casotto di resina ed il peso sale troppo senza aggiungere chissà cosa in termini di resstenza strutturale.
OK invece per fibra da 25 sui piani di coda, ma solo se sono alleggeriti o centinati. se sono a tavoletta o ricpoerti in balsa lascia stare e rivestili con carta modelspan o solarfilm (pesa meno dell'oracover, costa meno ed è ottimissimo)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 febbraio 08, 23:14   #102 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Ok, messaggio ricevuto. I piani di coda saranno di polistirene pieni, uno strato di 25 con lo spessore che hanno dovrebbe essere sufficiente.
2 strati da muso a coda, mi sembra di aver già capito come fare per risparmiare peso con la resina (basta picchettare bene col pennello in modo che la fibra "beva")
Ho lì del rowing di carbonio, vale la pena metterlo da qualche parte o basta la fibra ?
EDIT: sì sì, i due strati sono contemporanei, a resina fresca, ho preso apposta quella con 90 minuti di pot-life (si dice così ? )
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 23:21   #103 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
scalda bene la resina. Fai capitare la giuntura delle pezze (tagliate bene prima a misura) n modo che la sovrapposizione tra le pezze cada sotto la panza della fuso. In quel punto averla doppia non guasta, poi dovrai rifinire tutto con stucco leggero e olio di gomito. Ok per il pianetto se è di solo polistirene non rivestito balsa.
rowing di carbonio non ne metterei, ti fanno spessore sotto la fibra e non è che buttati a casaccio aggiungano chissà cosa, oltretutto dovrebbero lavorare su uno strato duro, usarli sotto la fibra non ha senso. Qualora lavorassero a trazione avresti come unico risultato di vederli sprofondare nel poli. Al limite si usa nastro unidirezionale di carbonchio dal muso alla coda messo sotto la fuso e ai fianchi, ma è una tecnica aliantistica, che da buoni risultati su travi di coda tondi, sottili e lunghi, non è il tuo caso (coda corta e di diametro ovale cicciotto.. basta la fibrata).
Robbè
ps: vado a prende il uischetto bono, gli altri magnano pizza, maurì dorme, dove sta scritto che noi si debba soffrire?
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 febbraio 08, 23:26   #104 (permalink)  Top
Infatti, io sto alla 3a nardini.
Sembra na partita di ping pong, io ti scrivo di là e tu rispondi di quà
Vecchio 15 febbraio 08, 23:30   #105 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
infatti non ce sto a capì piùncazzo..
statte fermo!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 febbraio 08, 15:37   #106 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Infatti, me lo ricordo, perchè l'hai accantonato ?
Troppi modelli in essere, comunque ci ragiono su spesso...e giusto stamattina ho avuto un'idea su come stampare in un pezzo unico il tubone senza farlo pesare troppo...il problema di quel modello è il centraggio.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 febbraio 08, 18:48   #107 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
non ce scampo, ti tocca allungare parecchio i fili dell'alimentazione, possibilmente mettendoli belli grossi in modo da non avere troppe perdite
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 19:04   #108 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
altra rogna che volevo evitarmi....
Scusa Paolo per l'OT..
Vecchio 16 febbraio 08, 19:14   #109 (permalink)  Top
Di nulla.
Non ho riletto il thread ma con quel musone lungo che problema hai a bilanciarlo?
Vecchio 16 febbraio 08, 19:29   #110 (permalink)  Top
ebh, se riesci a stare leggero leggero ti puoi ance fare il muso in puro piombo, ma non so se ti conviene
ps: paolo, vabbè che tu sei il re dell'ottì però se il cane di ferro te lo vuoi tenere pulito dillo che smetto
Attenti al cane... lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 06 novembre 07 22:05
Cane sciolto...e passo avanti! wintrop Aeromodellismo Principianti 18 13 marzo 07 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
