Vecchio 28 gennaio 08, 13:41   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Due cosine da perfetto niubbo:
il peel ply è quel tessuto che si vede nel video dei tedeschi che stampano un ala di f3j (che lascia passare la resina senza incollarcisi sopra????? come????)
il kevlar io so che le drizze delle barche a vela dobbiamo periodicamente tagliarle perchè nel punto dove viene fatto il nodo il kevlar tende a rompersi a causa dell'esigua curvatura e dell'applicazione di carichi "tangenziali" troppo concentrati non mi stupisce che facendoci una cerniera di alettone non duri molto...come anche il vetro .... eppure vedo spesso le cerniere fatte così mbo!?!?
Francesco
Ultima modifica di cecco : 28 gennaio 08 alle ore 13:46
Vecchio 28 gennaio 08, 13:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
no, quello che dici tu dovrebbe essere il microforato
il peelply è un tessuto sintetico, (tipo fodera interna degli abiti) che non si lega con la resina ma che rimane debolmente attaccato ad essa per via della rugosità.
l'utilizzo normale è metterlo esternamente dove bisognerà fare altri incollaggi, col risultato che a catalizzazione avvenuta si tira via e rimane sotto il tessuto ruvido pronto per essere incollato.
l'uso "fantasioso" è metterne uno striscia in corrispondenza della cerniera alettone, una volta rimossa la fibra sopra e sotto, si muove la parte mobile, la resina si spacca e il peelply rimane libero di piegarsi
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Vecchio 28 gennaio 08, 16:25   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Scusate, mi sfugge ancora una cosa:
il peel ply si mette o sopra o sotto il profilo;
supponiamo di metterlo sopra,
una volta laminato si incide il rivestimento sopra e
si crea una fessura a V sotto (per dare spazio al movimento).
Ma come si rifinisce questa fessura... rimane il polistirolo a vista?!?!
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 19:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Piano Orizzontale
Terminato Primo Sperimento
Con Stampo Piano Orizzontale
Fibra 42
Carbonio 200
Longeroncino In Balsa
Pappetta Con Resina E Microballons A Chiudere
Peso Totale 43 G
Prossimo Esperimento
Fibra 27
Carbonio 90
Balsa 1.5 Mm
Fibra 27
Pappetta A Chiudere
:d
Ultima modifica di giammi77 : 08 gennaio 09 alle ore 22:42
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 19:58   #25 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
Bel lavoro giammi77 penso che con la seconda prova ti verrà ancora meglio e più leggero.
Approfitto per togliermi anche io un dubbio:
il procedimento per realizzare l'ala o i pianetti da stampo mi è abbastanza chiaro,(stupendo video dei tedeschi,grazie Blinking)il mio dubbio è come si fa a fare lo stampo di un'ala???????
O meglio come si fa a fare il master e poi dividerlo perfettamente a metà sul BE e BU per fare i due stampi?
IO delle idee me le sono fatte ma non so se sono quelle giuste.Esperti togliateci questi dubbi.Magari è più semplice di come posso pensare.
zedona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 22:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Originalmente inviato da zedona Visualizza messaggio
la mezzeria sul BU non la fai ma vai in battuta...........più tardi quando torno se trovo qualke link con belle foto lo posto.
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 22:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
vai sul sito di peppe www.46squadron.it
poi sezione kit -> sturmovik, c'è spiegato come è stato fatto lo stampo della fusoliera ma il "concetto" è lo stesso!
Ciao!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 00:37   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ciao!
Sempre che uno abbia già un master da copiare....senno ho visto anche (e mi sembra il caso dei tedeschi (e sicuramente dello spriz f3k) viene ricavato dal pieno d'alluminio con una fresa a controllo numerico (che vuol dire avere degli amici giusti?!? spero se no è roba da mutuo).
Sul kevlar usato per le cerniere nessun commento?
Francesco
Vecchio 29 gennaio 08, 02:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Si, va da dio visto che citi lo spritz, ma solo se non è messo su un'ala in carbonio.
I due non legano molto, tendono a delaminare.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 gennaio 08, 02:26   #30 (permalink)  Top
e allora per le ali in carbon cosa si usa per la cerniera, peelply?
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 10:41
Stampo _sync_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 01 giugno 07 20:44
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Materiale per stampo DoC Aeromodellismo 45 09 febbraio 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
