Vecchio 03 maggio 05, 17:35   #1 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Data registr.: 13-04-2005
Residenza: firenze
Unhappy
ho realizzato un aereo trainer, molto leggero con ali ed alettoni in depron e corpo composto da un tubolare i carbonio...a basse velocità ( anche perchè + veloce non và ) quando lo faccio cabrare la coda tende ad abbarsi notevolmente provocando con facilità lo stallo .
pensavo di poter ovviare a questo problema dando una lieve incidenza all'alettone posteriore...è corretto? quanti gradi circa?
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
Quando volo, volo....quando precipito, precipitoooo!
mat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
forse il motore non è abbastanza potente? :o
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 17:44   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Forse è normale che la coda si abbassi? Se non hai sufficiente velocità o trazione la naturale conseguenza è che stalli. Poi dipende quanto comando dai e dalle caratteristiche progettuali del modello.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 17:48   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Poca trazione, poca velocità, troppo comando, forse è meglio potenziare e ridurre escursioni e/o superficie, per caso piano di quota tutto mobile?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 17:51   #5 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
effettivamente il motore non lo posso sfruttare al massimo causa assorbimento elevato...
però il modello è abbastanza lungo e temevo potesse dipendere da questo, anche se è correttamente bilanciato (lievemente picchiato)... ieri sera l'ho accorciato di 4cm, avrò fatto male?
Vecchio 03 maggio 05, 17:53   #6 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
se per piano di quota tutto mobile intendi tutto il piano di coda...no solo 5cm su un totale di 15.
Vecchio 03 maggio 05, 17:53   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
se diminuisci il braccio di leva il modello è meno sensibile... forse sei sulla buona strada.
Vecchio 03 maggio 05, 17:55   #8 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
me no male!!
Vecchio 03 maggio 05, 17:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
quando sali, non dare il comando tutto a cabrare, cerca di sfiorarli i comandi, e di non fare una salita verticalizzata, ma di tenere il modello sul 5-10 gradi di salita. mi raccomando sempre controvento!
Vecchio 03 maggio 05, 17:55   #10 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
ok grazie!
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 10:52
Interferenze sul Cabra/Picchia gstraga Radiocomandi 10 08 maggio 07 11:50
prob picchia con spirit alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 0 30 aprile 07 12:13
problemino con cabra/picchia superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 gennaio 06 18:09
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
