![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
in quel topic si parla di DEPRON , non so di quale materiale sia composto, ma il DEPRON è venuduto in fogli sottilissimi....credo mai > 1 cm...
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008
io non lo incollerei mai con la vinilica !! ![]()
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
![]() | #24 (permalink) Top |
UserPlus |
Per farti un'idea http://it.wikipedia.org/wiki/Polistirene http://www.google.com/url?sa=t&ct=re...5pDyWQfS8XZkLg La molecola è sempre la stessa diverso è solo il procedimento di produzione tra espanso ed estruso. Il depron è sempre un polistirene o polistirolo, che dir si voglia, estruso, credo, con un altro procedimento ancora.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #25 (permalink) Top |
ciao a tutti, infine dopo tanto girovagare polistirene trovato!!!! ![]() 120x70x4 prezzo 5,9m2 circa 5 il pannello!!!!! Ora si ricerca il prezzo migliore ![]() Non appena trovo ci faccio sapere!! Massimiliano
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Ciao ho sentito che vuoi fare un combattino ,io l'ho fatto completamente in polistirene(quello verdino BASFF) con i consigli trovati su modellistica int dell' anno scorso (non ricordo bene il numero) comunque è venuto uno spettacolo e ne ho prese di botte ma tuttora è ancora in garage vivo e vegeto.IO l' ho ricoperto con carta seta e vinavil diluito 50% con acqua sia le ali che la fuso.Questa l'ho fatta con due lastre da 4cm accopiate con piccoli pezzi di biadesivo e dopo aver tagliato la pianta e il profilo della fuso e arrotondato,li ho divisi e scavati in modo da alleggerire e potrci mettere l'impianto radio,unito il tutto con 5 minuti e rivestito.Semplice ed economico,(ci puoi anche verniciare su alla fine con qualsiasi vernice)
![]() | #29 (permalink) Top | |
Ciao Zedona, credo che tu abbia fatto il bf109 vero?quello nella sezione progetti recuperato dal n 55 della rivista Modellismo.....vero? Io ho intenzione fi farmi quello, motorizzato elettrico però.....per il fatto che sarà il mio primo combat,quindi molto probabilmente finirà di muso per terra da qualche parte, e interrare un mvvs15 mi dispiacerebbe un pochino.... ![]() L'unico punto oscuro che mi rimane del progetto è come realizzare la tirenteria degli alettoni,cioè il problema di un combat è di far risultare la superficie inferiore dell'ala e della fusoliera, perfettamente liscia per ottenere docili atterraggi............ Il fatto che avendo lavorato fino a oggi con ampi spazi in strutture d'ala centinata mi ritrovo un po spiazzato in merito........documentandomi un po in giro sono venuto a conoscenza del metodo del tubetto esterno di alluminio, con all'interno un tirante d'accaio armonico di 1/1,5mm più piccolo, da inserire in uno scasso dell'ala e da fa arrivare all'alettone......e al servocomando naturalmente......si ma se il servo lo alloggio nella parte superiore dell'ala,quella che finsce nella fusoliera, il tirante non mi da fastidio? Bo?forse il metodo è più semplice di come credo, ma non avendone nè fatti nè visti simili...mi trovo un po spiazzato..... magari se sei cosi gentile da postarmi qualche fotografia , te ne sarei davvero grato.... ![]() Grazie Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Proprio quello solo che io ho fatto la fuso dello spitfire perchè mi piaceva di più,l' ala tieni assolutamente quella,ti assicuro che è fantastica e a motore spento è un aliante e non stalla.Io ho messo un OS 2,5 spompato ma do lostesso filo da torcere. Quello grigio e fatto in poly quello marrone in fibra in stampo (era il mio primo stampo e un combat ti da poco lavoro e poco materiale).Per gli alettoni nell'ala in poly e carta + vinavil ho messo un servo centrale nel modo classico con dei ferri a S in un bauden.In quello in fibra ne ho messi 2 facendo passare i fili ma non ho riscontrato variazioni.Rinforza solo l'alettone con un bordino in balsa quando lo tagli. I pianetti sono in balsa da 3 ricoperti come l' ala.
Ultima modifica di zedona : 29 ottobre 08 alle ore 09:12 |
Dove lo posso trovare ?? | RCTEAM | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 aprile 07 09:04 |
Dove trovare un' OS FS-40S-C o conversione? | exstreme design | Aeromodellismo | 0 | 20 gennaio 07 15:46 |
dove trovare | donald_duck | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 gennaio 06 21:28 |
Dove trovare ricambi?? | Speleo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 aprile 05 22:03 |
Polistirene Espanso | katastrofen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 settembre 04 12:20 |
