Discussione chiusa
Vecchio 17 novembre 08, 21:43   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: val gardena
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Uhmmmm, io non mi fiderei.
A parte la maggior difficoltà di incidere così in superfice, c'è meno 'ciccia' che regge la cerniera.
Non l'ho proposto prima, perchè è un po' più laborioso e magari non riesce al primo tentativo, ma c'è anche il metodo del silicone; vengono delle ottime cerniere indistruttibili... o quasi!
Cioè, facci sapere, sono curioso
fidri non è collegato
Vecchio 17 novembre 08, 22:16   #152 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Dunque, per la copertura sì, ho usato il metodo di Agomago. Non so se sia Mylar. Mi sono fatto dare del cellophane trasparente dal fioraio! Ho cercato a lungo quello colorato ma poi, non avendolo trovato, ho ripegato su quello trasparente. Incollato con il Bostik superchiaro diluito con acquaragia, seguendo le istruzioni alla lettera!
Quanto alle cerniere al silicone.... c'è un altro post a riguardo. Anche lì ho fatto diversi tentativi. L'elasticità del silicone è perfetta ma la tenuta... proprio non ci siamo non c'è stato verso di avere tenuta sulla blasa, per quanto trattata e lucidata. Insomma... si stacca. Forse il tipo di silicone? Io ho provato con il Bostik universale trasparente. Ce n'è altri più indicati?
qbert non è collegato
Vecchio 18 novembre 08, 00:15   #153 (permalink)  Top
A parte il fatto che trasparente, ripeto, è molto bello; considerando che ho già in casa il mylar o cellophane trasparente, la bostik superchiara pure, mi manca solo l'acquaragia (il negozio di ferramenta è solo a 100 metri).
Prima però devo finire di applicare lo strato di balsa superiore e fibrare l'attacco delle due semiali. Ovviamente vi posterò delle foto prima e dopo la copertura (sperando di fare un bel lavoro come qbert)
Per quanto riguarda l'attacco degli alettoni vederemo alla fine, per me l'importante era sapere se attaccarli prima o dopo la copertura
Vecchio 19 novembre 08, 20:07   #154 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Ciao Guppary!!
Per il solito problema di "testa" non mi sono più ricordato di seguire questo tread. Ho finito da mesi il mio Guppy e sto finendo ora la vera ala hotliner in quanto l'esperimento che ho fatto non si è rivelato il massimo dello stile di volo!
Comunque ho volato in pianura e pendio anche con molto vento (i longheroni in faggio sono mostruosi!!!) e non è male anche se con il profilo piano-convesso della versione 2assi è molto critico.
Scivola d'ala che è una meraviglia! e lo stallo è molto brusco anche se prevedibile ma sopratutto vuole velocità anche in atterraggio!
Spero che con l'ala originale vada meglio ma volevo dire una cosa, il diedro nel disegno della versione hotliner c'è ed è sempre meglio applicarlo con 1,5mt di a.a. anche se poco ma è corretto e dà stabilità al volo.
Ciao alla prossima!
Rusty
Files allegati
Tipo file: rar GUPPY1.rar‎ (4,88 MB, 102 visite)
Tipo file: rar GUPPY.rar‎ (4,21 MB, 106 visite)
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato
Vecchio 20 novembre 08, 01:33   #155 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fidri Visualizza messaggio
Per ora soddisfa la tua curiosità con questi link:
Untitled Document
Charles River Radio Controllers - Construction - Silicone Hinge Construction
::slopeflyer.com:: Silicone Hinges - A great way to hinge your control surfaces.
Purtroppo sono tutti in inglese e solo il primo ha qualche disegno.
In futuro, quando farò le prossime cerniere, cercherò di fotografare tutto il procedimento passo passo.
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 20 novembre 08, 23:01   #156 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da rustyco Visualizza messaggio
Ciao Guppary!!
Ciao alla prossima!
Rusty
Gran bel lavoro! Ma come le hai fissate le ali? Sono separate?
Vecchio 22 novembre 08, 03:32   #157 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Si sono separate, nulla di che ho messo una baionetta all'antica (acciao da 3mm!) con i relativi tubetti portabaionetta in ottone incassati tra i due longheroni.
Naturalmente la baionetta è piegata per ottenere il giusto diedro.
Le ali sono fissate con due pioli di bambu anteriori e due viti di nylon verso il bordo d'uscita.
Ma sinceramente sono un pò troppo maniaco (come detto giustamente al mio campo da volo!!) xchè ci sono tanti piccoli accorgimenti che mi hanno portato a fare le ali in qualche mese (totale modello 9mesi!!!!) e che dopo la copertura non si apprezzano più!!
Quasi un lavoro da ebanista!!!
Grazie x l'apprezzamento e ciao
Rusty
Vecchio 24 novembre 08, 11:00   #158 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Ieri ho fatto il varo!
Regolazioni e trim tutti sballati e CG decisamente sbilanciato in avanti... eppure ha volato alla grande! Uno spettacolo e una grande soddisfazione.... durata poco però ... è finita con un crash rovinoso, che ha causato parecchi danni alla fuso. L'ala è rimasta intatta ma la zona della fuso di ancoraggio è tutta da rifare...
Ho il video... ma sono 100MB!
Vecchio 24 novembre 08, 17:23   #159 (permalink)  Top
Mi diaspiace veramente, al pensiero di tutto quel lavoro e solo pochi minuti di volo.... almeno si è salvata l'ala. Comunque mi piacerebbe proprio vedere il video di come vola il guppy, se riesci a zipparlo, ben venga!
Vecchio 24 novembre 08, 17:28   #160 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Pazienza! Si rifà da capo, magari con qualche rinforzo. Oppure si evita di crashare!
Per il video, taglia e cuci, basta che non tagli il crash!
Antonio, hai fatto le cerniere? Come?
Ciao, Piero.
Discussione chiusa
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! rage973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 18 ottobre 16 15:14
Veleggiatore elettrico Guppy pierinfaina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 12 maggio 08 16:33
Muso del guppy!! pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 09:23
Brushless TowerPro e Guppy pacio84 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 giugno 07 19:03
Il Guppy E' In Kit!!!!!!!!!!!!!!! rustyco Aeromodellismo 6 30 marzo 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
