Discussione chiusa
Vecchio 01 novembre 08, 14:17   #131 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Non so se c'è differenza tra la versione normale e la hotliner..... cmq su quest'ultima io ho usato un rg15
Fabio
sbronzolo non è collegato
Vecchio 01 novembre 08, 23:38   #132 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Help!
Ho quasi finito il mio Guppy in versione hotliner ma sto incontrando qualche problema sui dettagli finali. A parte l'installazione dei servi sulle ali, problemi di cavi e connetori vari, sto notando che le ali non appoggiano per niente bene sulla fuso! Il supporto sulla fusoliera è perfettamente dritto mentre le ali sono curve. Cosa devo fare per evitare spazi nel mezzo? Come avete risolto voi?
qbert non è collegato
Vecchio 01 novembre 08, 23:47   #133 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Help!
Se non ricordo male, sui piani c'è l'indicazione su come fare; in pratica due spallette con profilo diritto sotto e col profilo alare sopra, da montare sui fianchi della fusoliera.
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 17 novembre 08, 15:05   #134 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Finito!
Mi ha preso quasi 6 mesi di lavoro e la copertura finale è stata parecchio complicata... ma ora è finito!
Vecchio 17 novembre 08, 15:17   #135 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mi sembra che ne sia valsa la pena!
Per caso sai dirmi quanto pesa senza elettronica, motore etc..?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 novembre 08, 15:39   #136 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Grazie!
Allora, l'ho pesato ieri - come in foto: 486 g (con motore 85g e 4 servi 9g l'uno).
Devo aggiungere 180g per la batteria (2200mAh), 25g x ESC e 7g per la ricevente. Insomma, sarò sui 700g che, per il modello hotliner, dovrebbero essere corretti.
Vecchio 17 novembre 08, 16:04   #137 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie!
Grazie. Che motore hai messo? L'elica è compresa negli 85 gr?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 novembre 08, 16:54   #138 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Il motore è un clone hacker: KDA A22-20l da circa 1000rpm/V non l'ho ancora provato e spero non sia eccessivo.
L'elica è inclusa nei 485g Non mi ricordo quanto pesa... ma non poco! Saranno 30 o 35 g con l'ogiva e il resto.
Vecchio 17 novembre 08, 18:19   #139 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: val gardena
Ciao a tutti, anch'io sono quasi arrivato alla fine della costruzione del guppy hotliner (devo ricoprirlo con l'oracover) ma ho dei dubbi sul come agganciare gli alettoni alle ali: avete qualche soluzione in merito?
Per quanto rigurda i servi alari li ho affogati in un pezzo di polistirene tagliato su misura di tutta la sede (fra le due centine).
Cantz, mi avevi detto che aspettavi la versione più grande: forse conviene, lavorare così piccolo è un pò difficile (è bravo chi costruisce micromodelli)
fidri non è collegato
Vecchio 17 novembre 08, 18:46   #140 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da fidri Visualizza messaggio
Gli alettoni, così come gli altri piani mobili, li ho fissati con della plastica sottile (le slide lucide o cose del genere). 3 o 4 striscette infilate nella fessura praticata col la punta del tagliabalsa, in maniera che rimangano nascoste.
Ho bloccato i servi alari con colla a caldo. Il polistirene però mi sembra più intelligente. In questo modo sono asportabili, giusto?
Discussione chiusa
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! rage973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 18 ottobre 16 15:14
Veleggiatore elettrico Guppy pierinfaina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 12 maggio 08 16:33
Muso del guppy!! pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 09:23
Brushless TowerPro e Guppy pacio84 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 giugno 07 19:03
Il Guppy E' In Kit!!!!!!!!!!!!!!! rustyco Aeromodellismo 6 30 marzo 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
