Discussione chiusa
Vecchio 22 maggio 08, 10:19   #111 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Originalmente inviato da rustyco Visualizza messaggio
Se x attacco intendi la giunzione delle semiali l'ho irrobustito con una falsa centina di compensato ma devi sapere che ho optato per le ali divisibili con baionetta in acciaio armonico da 4!
mentre per alloggiare il servo in ala ho scavato la centina da 6mm per farci stare l'hs55.
Rusty
Anch'io vorrei fare le ali divisibili ma proprio non capisco come si possano mettere i longheroni e le baionette su una coppia di ali a diedro... una fotina?
qbert non è collegato
Vecchio 22 maggio 08, 10:51   #112 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
Io sto facendo la versione hotliner quindi metto il diedro a 0°.
In tal caso non avrei tale problema ma sto optando per l'ala intera.
Basta che fai la baionetta a V con giusto angolo. O in legno o in ferro, ottone, acciaio devi dare a questo il giusto angolo.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato
Vecchio 21 giugno 08, 12:23   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: bari
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
Oggi ho inaugurato il mio guppy hotliner, sono proprio contento vola benissimo è il mio primo aereo realizzato in balsa e sono proprio soddisfatto.
L'unico problema è che forse devo inclinare il motore un pò più verso il basso, quando dò a manetta tende a salire parecchio
Motorizzato con un speed 400 e batteria da 11.1v lipo
Allego alcune foto
Allegato 54497
mi puoi aiutare ank'io ho finito di costruire l'aereo ma devo kiederti kualkosa.......!
the best non è collegato
Vecchio 21 giugno 08, 13:18   #114 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da the best Visualizza messaggio
...che tristezza!
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 20 agosto 08, 23:58   #115 (permalink)  Top
L'avatar di ivorsetto
Data registr.: 23-07-2007
Residenza: livorno
ho terminato il guppy e nelle mani di persone esperte vola bene però ho notato una cosa, il tronco di coda ha molta torsione facendo oscillare la coda. secondo quanto mi dicono potrebbe rendere instabile il volo. si può fare qualche cosa?
nei vostri fa uguale?
grazie a chiunque mi dia consigli o mi dica la sua esperienza con questo aliante.
ivorsetto non è collegato
Vecchio 21 agosto 08, 10:20   #116 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da ivorsetto Visualizza messaggio
E' piuttosto strano che ci sia torsione... sei sicuro non sia flessione? In questo caso puoi irrobustire il tondino di carbonio (ce l'hai messo vero?!), o dall'interno, o dall'esterno fibrando. Nel caso della torsione, non saprei proprio. Non dovrebbe presentarsi, a meno di un disallineamento accentuato dei piani di coda rispetto all'ala.
Vecchio 21 agosto 08, 11:56   #117 (permalink)  Top
Residenza: livorno
la pinna del direzionale è ben ancorata, se reggo sul punto di attacco alla fusoliera è abbastanza ferma. se invece tengo la fusoliera e la muovo un po la coda tende ad ascillare. si nota che tutto il braccio ha un po di torsione.
all'interno naturalmente c'è il carbonio.
ho paura di aver sbagliato colla, che la poliuretanica non sia adatta
Vecchio 21 agosto 08, 21:52   #118 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
anch'io ho utilizzato colla poliuretanica e tiene bene . questo è il mio primo guppy
daniele 1973 non è collegato
Vecchio 21 agosto 08, 22:51   #119 (permalink)  Top
Residenza: livorno
questo è il mio anche se non è la versione hotliner
Vecchio 21 agosto 08, 23:03   #120 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
a cosa serve quel carrellino?
Discussione chiusa
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! rage973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 18 ottobre 16 15:14
Veleggiatore elettrico Guppy pierinfaina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 12 maggio 08 16:33
Muso del guppy!! pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 09:23
Brushless TowerPro e Guppy pacio84 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 giugno 07 19:03
Il Guppy E' In Kit!!!!!!!!!!!!!!! rustyco Aeromodellismo 6 30 marzo 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
