11 marzo 08, 09:58 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Non so se ve ne siete resi conto pure voi... ma c'è un piccolo problema nella zona del karmann( spero si scriva così). Infatti il ventre delle ali non si sposano con la zona piatta su cui andranno ad appoggiarsi sulla fusoliera. Io mi sto facendo col CAD il disegno per fare le due piccole "zeppe" che andranno collocate proprio tra le ali e la fuso per eliminare possibili giochi e consentire un calettamento a zero perfetto.
__________________ Fabio |
11 marzo 08, 10:55 | #103 (permalink) Top |
User |
@ pfaravel hs55 in fuso che lo spazio è minimo iq100 nelle ali che sono più sottili e piccini ma vanno bene lo stesso, calcola che stanno anche sullo swish che spero di collaudare sabato al Tuscolo...lo swish di un mio amico ha retto anni con questi servi quindi il guppy spero non sia da meno @sbronzolo si ci ho pensato ieri e avevo in mente 2 idee: 1° idea + scassaballe disegnare il profilo dell'ala e quindi sistemare la fuso 2° idea + immediata prendere una guaina con l'adesivo o non, quello per non far passare gli spifferi o qualcosa di simile che quando stringi la vite che regge l'ala automaticamente si modella...alla fine sono 3mm se hai mantenuto la centina originale
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) Ultima modifica di cobra78 : 11 marzo 08 alle ore 11:03 |
14 marzo 08, 14:11 | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: Pesaro (PU)
Se x attacco intendi la giunzione delle semiali l'ho irrobustito con una falsa centina di compensato ma devi sapere che ho optato per le ali divisibili con baionetta in acciaio armonico da 4! mentre per alloggiare il servo in ala ho scavato la centina da 6mm per farci stare l'hs55. Ciao Rusty
__________________ sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!! | |
14 marzo 08, 14:30 | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
13 maggio 08, 18:44 | #109 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
ho finito il guppy da poche settimane,devo fare il collaudo ma ho bisogno del aiuto di qualcuno che abbia gia' volato col guppy.Il mio problema e' che avendo cercato di farlo il piu' possibile uguale al progetto,nn son sicuro delle incidenze.Volevo sapere che incidenze devo tenere per le ali e il piano di coda.Il cg si trova sulla baioneta?o spostato?. Ringrazio in anticipo a chi puo' darmi una mano. ps se mi date qualche consiglio per il primo lancio sarebbe meglio.la prova di planata per vedere il centraggio nn l'ho mai fatta.
__________________ Non mollare mai |
13 maggio 08, 22:08 | #110 (permalink) Top |
Se hai seguito il progetto non dovresti avere problemi per i calettamenti delle ali e del piano di coda. Il CG facendo i calcoli al cad mi viene a 45mm dal BE (alla radice). Per il lancio ti posso consigliare di farlo contro vento e magari livellato. Se nn hai mai lanciato da solo un modello allora forse è meglio se cerchi qualche amico che ti aiuti così ti concentri sui comandi. Fammi sapere come va.
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! | rage973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 18 ottobre 16 15:14 |
Veleggiatore elettrico Guppy | pierinfaina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 12 maggio 08 16:33 |
Muso del guppy!! | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 09:23 |
Brushless TowerPro e Guppy | pacio84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 giugno 07 19:03 |
Il Guppy E' In Kit!!!!!!!!!!!!!!! | rustyco | Aeromodellismo | 6 | 30 marzo 07 15:27 |
