Discussione chiusa
Vecchio 10 marzo 08, 12:49   #91 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da cobra78 Visualizza messaggio
Un brushless classe 400 e quindi accoppiare l'elica ripieghevole corretta a seconda del peso finale che avrà.
Il progetto originale era per uno speed 400 con elica ripieghevole 6*3 e batterie ni-mh. Il peso del modello dovrebbe essere di 480gr come da progetto.
@ sbronzolo: la copertura l'hai fatta di compensato ma dove lo prendi te c'era obece o balsa di dimensioni tali da coprire i vari tronconi di ala con una sola sfoglia?
Allora è di betulla e non mi arrivava a coprire tutta l'ala. Quindi ho fatto una giunzione, ho pulito bene il bordo portato a perfetta conincidenza quindi dietro gli ho messo dello scotch tra i due lembi. QUindi lo piegavo per farlo aprile e poi una leccata di epossidica( ne basta pochissima) . Il tutto 2 giorni sotto peso( non so perchè ma ci ha messo una vita ad asciugare). Quindi una volta tirate fuori ho riempito i micro buchini che non si erano attappati con la resina, con del ciano acrilato ed il gioco è fatto... Ovviamente le ho fatte coincidere le giunzioni sulle estremità , essendo meno soggete a sollecitazione. Il risultato è che il compensato ha aderito bene e è bello liscio. Magari posto qualche foto.
PEr il motore io ho preso un brushless da 1000 giri volt che regge fino a 25A ... come dimensioni paragonabili a quelle dello speed , così non ho problemi per l'inserimento. Credo di metterci una 10x6, quindi dovrei farcela come spinta.
Mi è rimasta un'altra ala da rifinire, e la fusoliera da arrotondare.. ma in tutta sincerità ora non c'ho proprio voglia....e tempo per andare avanti...
Fabio
sbronzolo non è collegato
Vecchio 10 marzo 08, 12:57   #92 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
Allora è di betulla e non mi arrivava a coprire tutta l'ala. Quindi ho fatto una giunzione, ho pulito bene il bordo portato a perfetta conincidenza quindi dietro gli ho messo dello scotch tra i due lembi. QUindi lo piegavo per farlo aprile e poi una leccata di epossidica( ne basta pochissima) . Il tutto 2 giorni sotto peso( non so perchè ma ci ha messo una vita ad asciugare). Quindi una volta tirate fuori ho riempito i micro buchini, che non si erano attappati con la resina, con del ciano acrilato ed il gioco è fatto... Ovviamente le ho fatte coincidere le giunzioni sulle estremità , essendo meno soggete a sollecitazione. Il risultato è che il compensato ha aderito bene e è bello liscio. Magari posto qualche foto.
Scusa se ho scritto di corsa ed è un pò sgrammaticato .....
Oggi sto fuso
Fabio
Vecchio 10 marzo 08, 13:08   #93 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Le dimensioni erano sfoglie di 10x100cm?
Dove l'hai preso?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato
Vecchio 10 marzo 08, 13:35   #94 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Le dimensioni erano 100x 20..... o giù di lì... cmq l'ho preso da gianni
Fabio
Vecchio 10 marzo 08, 15:48   #95 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Metto un pò di foto per chi interessa
Guppy hotliner-impia3.jpg   Guppy hotliner-impia4.jpg   Guppy hotliner-impia6.jpg   Guppy hotliner-impia7.jpg   Guppy hotliner-impia8.jpg
Fabio
Vecchio 10 marzo 08, 15:51   #96 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
questa in uno solo non mi entrava
Fabio
Vecchio 10 marzo 08, 16:24   #97 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Vedo che anche tu hai avuto problemi con la giunzione del trave di coda!!
Manca sempre quel 1/2 centimetro!!! Boia del progettista!
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato
Vecchio 10 marzo 08, 16:27   #98 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da rustyco Visualizza messaggio
C'è un triangolino in balsa da smussare e metterci davanti a mo di raccordo tra la deriva e la coda
P.s. consigli sulla fuso che ho postato prima? vedete errori o migliorie da poter fare?
Ultima modifica di cobra78 : 10 marzo 08 alle ore 16:36
Vecchio 11 marzo 08, 01:24   #99 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Sostanzialmente hai seguito il progetto come ho fatto anch'io ma non hai "chiuso" il muso.
Stasera ho finito la fuso e vedo se domani riesco a fare una foto ma l'ho completata come la versione aliante.
Poi gli farò il taglio così dovrebbe venire bene il raccordo con l'ogiva che ho (38mm) in casa. E' un peccato xchè il musetto è proprio carino!!
Saluti
Rusty
Vecchio 11 marzo 08, 09:57   #100 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Ieri sera fatto caxxata! Nell'incollare la deriva con inserito bowden ho ben pensato di non inserire il bowden del timone indi per cui la epoxi è colata dal buco nel tubicino di carbonio attappando lo spazio rimanente...me rinco che non ci ho proprio pensato
Stasera con precisione devo fare un taglio di lato alla coda, annegare il bowden e richiudere sperando di fare tutto con pochi danni da un punto di vista visivo sul lato della fuso.
Discussione chiusa
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! rage973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 18 ottobre 16 15:14
Veleggiatore elettrico Guppy pierinfaina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 12 maggio 08 16:33
Muso del guppy!! pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 09:23
Brushless TowerPro e Guppy pacio84 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 giugno 07 19:03
Il Guppy E' In Kit!!!!!!!!!!!!!!! rustyco Aeromodellismo 6 30 marzo 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
