25 gennaio 08, 23:50 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
si ma ha scritto 150 per tutti e due, quindi secondo me è ok, anzi saranno fin leggerini ma comunque proporzionati al resto del modello il tempo che ci va è sempre tanto Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 gennaio 08, 00:52 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Non resistevo più!!!! Sono tornato da lavoro e ho aperto il tutto. HO lasciato 12 ore in forno a 60 gradi e era catalizzato perfettamente,la finitura è buona ,a prima impressione mi sono sembrati pesanti e molto robusti forse troppo.Ho tolto il milar e tutto il resto ,ho dato una rifilata veloce alla fibra in eccesso e poi ho pesato........ non ci credo.......234 gr non ci credo!!!! Mi sembra ottimo,calcolando che qualcosina verrà via ancora con la finitura,mi sembra un OTTIMO risultato- Domani vi posto alcune foto e vi dico il peso reale. |
26 gennaio 08, 10:01 | #63 (permalink) Top |
Finiti!!! Ho lisciato e fatto l' alettone,risultato: 220 gr l' uno,non flettono affatto ,sono molto soddisfatto.Anche la finitura è ottima,mettendoli nel forno la resina ha aderito perfettamente al poly.Tirando le somme dovrebbe essere: Centrale 600gr Terminali 440 gr fuso 180gr pianetti 48 gr per un totale di 1268 gr........non mele! ci sarà da aggiungere la baionetta e i pioli delle ali e dei pianetti,i bouden e poco altro,comunque penso non più di 70-80 gr.Cosa ne dite? |
26 gennaio 08, 12:23 | #66 (permalink) Top | |
bravo hai fatto un bel lavoro! è fin leggermente leggero se consideri che un modello f3j di pari dimensioni va sui 1,9-2kg, comunque credo potrai divertirtici molto a patto di fiondarlo con attenzione. in odv potresti stare sui 1700g se ti basterà poco pb per il centraggio. magari prevedi una sede in fuso per alloggiare 2-3-400g di piombo in caso di vento. sai già che servi metterai? se hai spazio in fuso, per la coda puoi mettere anche due semplici standard, nelle ali meglio usare dai hs85mg in su Citazione:
26 gennaio 08, 15:03 | #68 (permalink) Top | |
i 125 non li ho mai usati perchè da quanto ho letto gli 85 sono più robusti, a mio avviso gli 85 sono servi onesti. procurati una presa+spina a 9poli tipo seriale del PC per il cablaggio Citazione:
26 gennaio 08, 19:51 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Veramente un bel lavoro... se continui così le prossime ali te le taglio io con la macchina a controllo numerico
__________________ Visita il mio sito! |
26 gennaio 08, 20:04 | #70 (permalink) Top |
User |
complimenti anche da parte mia anchio le prossime ali le taglio e te le spedisco cosi me le fai tu (il dg1000 lai iniziato?) peter
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 20:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 21:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 20:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 18:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 11:13 |
