22 gennaio 08, 12:30 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Hai già calcolato il K di coda con tali pianetti?
__________________ Visita il mio sito! | |
22 gennaio 08, 13:18 | #52 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
23 gennaio 08, 14:21 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2007 Residenza: Fano
Quando abbiamo realizzato i pianetti in questione abbiamo usato il pvc da 0.25 mm che rimane un pelo rigido ma da buoni risultati .Prima di stendere il tessuto sul pvc lo prendo e gli do' una mano di resina abbondante in modo tale che tutto il pvc sia ricoperto di resina ,poi stendo il tessuto che impregno con un altro po di resina .Fatto questo prendo una spatola (quelle molto morbide) e vado ha togliere la resina in eccesso premendo poco sul tessuto .Impacchetto tutto e metto nel sacco ;dopo 6/7 ore tolgo i pianetti dal sacco e li metto nelle controsagome sotto peso per farli asciugare completamente per altre 6/7 ore .Alla fine di tutto tolgo le sagome di pvc ,rifilo e vernicio a mio piacimento liscando bene il bordo d'entrata. ciao Camerini | |
24 gennaio 08, 12:55 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
ottimi consigli proverò a fare così anche io per l'asciugatura ,ho fatto uno pseudo forno con pannelli in poly e una stufetta da bagno, la temp arriva circa a 60 gr lascio il tutto 5 ore poi levo il sacco e poi metto controsagome (io comunque le lascio anche con il sacco e dei pesi sopra,ovviamente tra tappetino sacco ecc. l'adesione non è perfetta ma aiuta a mantenere il tutto in piano).Ho notato che non mettendo la resina sul milar è molto più semplice,io la metto con un rullino in gommapiuma e si stende perfettamente e uniformemente tanto che non serve neanche spatolare.Prima di appoggiare la pezza e milar sulla superficie do anche a quest'ultima una leggerissima passata di resina in modo da fare bagneto con bagnato e l'adesione e ottima.
25 gennaio 08, 12:48 | #58 (permalink) Top |
Ho finito adesso ,sono dietro dalle 9,oo ,il tutto è sotto vuoto e domani vediamo come è venuto il lavoro.(non so se sono io impedito ma ci vuole un bel po di tempo a fare il tutto!)Speriamo di essere stati leggeri ,ho usato circa 150 gr di resina per entrambi i terminali,non so se è tanta o poca perchè non ho mai calcolato quanta ne usavo ,speriamo in bene...... |
25 gennaio 08, 14:17 | #59 (permalink) Top |
no, non sei impedito... ci vuole proprio tanto tempo! ps 150g di resina?? l'hai usata tutta? a me sembra tanto... conta che ci sarà altri 150g di fibre e longheroni vari, più il peso del poli... tutto deve venire sui 2 etti e mezzo.. quindi sforeresti, MA il sacco dovrebbe cacciare via la resina in eccesso... vedremo! siamo tutti curiosi! |
25 gennaio 08, 14:49 | #60 (permalink) Top | |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 20:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 21:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 20:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 18:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 11:13 |
