19 gennaio 08, 02:53 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
19 gennaio 08, 10:24 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
ottimi consigli raga!per i terminali avevo pensato di usare longheroni più sottili e rastremati,soletta ud più stretta e magari solo uno strato di carbonio UD da 250g con una piccola pezza di carbonio sul terminale alare (per le botte,non si sa mai),il centrale non flette minimamente neanche a sforzare sul petto,piuttosto la baionetta e dimensionata bene per voi,(10 mm in vetro)quanto pesa un centrale di un modello simile f3j?Allego questa foto di una piccola ala di un combat che avevo fatto come prova prima di sprecare materiale per il centrale,è rivestita con la stessa fibra ma non ha NESSUN longherone interno e la soletta e fatta con un piccolo roving in carbonio largo 10mm (non guardate la finitura era una prova),è solo per rendere l'idea della robustezza e ne sono rimasto meravigliato anche io di questa tecnica (pesa in tutto 80 g)
Ultima modifica di zedona : 09 gennaio 09 alle ore 21:26 |
19 gennaio 08, 14:54 | #23 (permalink) Top |
per quanto riguarda le baionette, leggiti questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=73414 riguarda le baionette dello sharon.. Per il longherone, ti posso dire come è fatto il longherone dello sharon, così da avere un punto di riferimento. Con le dimensioni vado a memoria.. la soletta di carbonio è larga un paio di cm, fatta di roving (quindi UD puro) ed è massiccia, nel senso che è spessa circa 2,5mm, forse 3. il longherone + fatto di balsa a vena verticale ed è bello largo, circa 6-7mm. Le baionette sono quadrate, di carbonio pieno UD, 1,2cm x 0,9mm. Questo mette fuorigioco le baionette in vetroresina, troppo fragili. I pesi sono giusti, anzi, giusti per la pianura ma per il pendio un pò di "ciccia" in più non guasterebbe. Il profilo deve sfondare in entrambi i casi, quindi un 8 - 8,5% |
19 gennaio 08, 15:06 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il centrale del modello Zed di cui parlavo prima pesa poco meno di 700g. come baionette usa un tondino di carbonio pieno di 11mm di diametro. in caso di schianto so per esperienza del precedente proprietario che si disfa il cassonetto portabaionetta. edit: la fibra di vetro sul centrale l'hai messa a +/-45° vero?
__________________ quota, velocità , idee: averne sempre almeno due |
19 gennaio 08, 21:22 | #25 (permalink) Top |
grazie dei consigli,mi domandavo se anche l'ala dello sharon era come la mia (in poly)o se è fatta in stampo poichè il tipo di rinforzi cambiano modo di lavorare in un'ala vuota o piena,la mia soletta sarà spessa circa 1,5mm ma è solidale con poly e longheroni quindi penso sia sufficiente rispetto a quella di un' ala fatta in stampo dove le solette sup einf. non sono solidali tra loro se non da longherone . Per la baionetta spero che sia sufficiente la soluzione della vetroresina visto che comunque sarà lunga circa 20 cm. e quindi la flessione sarà minima. In alternativa opterò per il carbonio da 10. La fibra è a 45 gradi no problem. Ogni consiglio è prezioso. |
19 gennaio 08, 23:26 | #26 (permalink) Top |
l'ala dello sharon è cava (da stampo) ma credo che la consistenza del longerone debba essere più o meno quella..ad ogni modo non resta che provare a volarci. Per la baionetta, sono abbastanza sicuro che come la vuoi fare, in vetroresina, sia troppo fragile. Tieni presente che perfino quelle dello sharon si spezzano "facilmente", e sono quadrelli di carbonio pieno. Non conta il fatto che siano lunghe 20 o più cm, la parte inserita nel cassetto nel centrale o nelle tips è incassata e non assorbe il carico, piuttosto lo trasferisce nel punto critico, ovvero in corrispondenza del taglio che separa le due parti (centrale e tip), infatti si spezzano in quel punto. |
19 gennaio 08, 23:49 | #27 (permalink) Top | |
le ali dei modelli commerciali sono al 99% in stampo e uno su cento è centinata. a quanto ne so nessuno li fa in poli rivestito, non perchè il risultato non sia buono ma perchè sono più lunghi da fare e ci sono meno garanzie di ripetibilità del risultato, mentre il costo dello stampo viene ammortizzato dal numero elevato di pezzi prodotti. Citazione:
__________________ quota, velocità , idee: averne sempre almeno due | |
20 gennaio 08, 14:42 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2007 Residenza: Camisano Vicentino
Comunque complimenti... bel lavoro... | |
20 gennaio 08, 18:20 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2004 Residenza: schio
21 gennaio 08, 12:18 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se ti può aiutare le estremità del mio Snake dbox pesano 275g l'una e sono lunghe 1m. Hai letto la costruzione del centrale del mio snake? realizzare i portabaionetta non è difficile (io ho usato 5 strati di vetro da 200 + calza di carbonio + rowing kevlar), ma attento all'angolo di diedro! Io ho realizzato il longherone con già inserito all'interno il portabaionetta e poi ho avvolto tutto con rowing di kevlar. PS. non lesinare carbonio in queste realizzazioni!
__________________ Visita il mio sito! |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 20:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 21:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 20:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 18:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 11:13 |
