09 gennaio 08, 19:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| Per chi puo' servire come costruire ruote in depron
Ciao a tutti sto costruendo il mio primo aereo in depron seguendo il progetto indicato nel post http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=53342 e ora ho provato a realizzare le ruote per il carrello. Non so se sia un sistema valido e soprattutto originale pero' visto che l'ho trovato molto semplice da realizzare per chi puo' servire ho pensato di portare questo mio contributo. Allora, 1) prima di tutto ho tagliato (in maniera molto sbrigativa) tre cerchi di depron da 6mm; 2) poi gli ho incollati con la uhu; 3) successivamente li ho fissati (vedere foto) sul dremel fissando i cerchi all'utensile con dello scotch; 4) poi ho utilizzato il dremel come un tornio usando carta vetrata come utensile; 5) ho messo della guaina termorestringente 85/50mm attorno alla ruota; 6) quindi ho scaldato leggermente la guaina che si e' dolcemente adagiata attorno alla ruota in depron; 7) ho incollato con l'epossidica un tubetto di carbonio in mezzo alla ruota creando un perno; 8) ed ecco la nostra ruota realizzata in pochissimo tempo (5 minuti) sperando di aver fatto una cosa utile vi saluto. P.s. a breve ultimero' il mio modello, visto che sono un principiante (per ora riesco a far volare un elicottero Minititan e un aereo Minimag) sapete dirmi per il modello extra 330 che escursioni dei server impostare per evitare di distruggerlo subito? ciao e grazie Ultima modifica di ChesoLari : 02 febbraio 09 alle ore 20:13 |
09 gennaio 08, 19:53 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
fico fico io un po di tempo fa avevo trovato questo: http://www.baronerosso.it/forum/show...ight=manovella ciaoooooo |
09 gennaio 08, 20:28 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2005
ottimo metodo! anche io ho usato il depron per fare le ruote, senza dremel..non sono venuto perfettissime ma hanno fatto bene e fanno il loro lavoro, prima mettevo della carta incollata con il vinavil per rendere più resistenti...avevo pensato anche io alla guaina ma non avevo mai messo in pratica la cosa ma adesso vedo che il risultato è molto buono Ottima Idea! |
09 gennaio 08, 20:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Intanto i miei complimenti!!veramente un bel metodo, veloce ed economico!!da vero modellista.... Ma non saranno un po' fragiline fatte in quella maniera?? a mio avviso basterebbe un'atterraggio un po' più pesante per allargare o deformare il foro dove hai inserito il tondino di carbonio. Non si potrebbero in qualche maniera irrobustire?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
09 gennaio 08, 20:54 | #6 (permalink) Top |
In effetti non ti so dire se funzioneranno bene perche' il modello lo devo ancora ultimare pero' il mio minimag ha ruote praticamente uguali, anche se piu' piccole, e fino ad ora non ci sono stati problemi e non e' che tutti gli atterraggi sono morbidissimi ciao |
09 gennaio 08, 21:03 | #7 (permalink) Top | |
mi fido!! Magari però si potrebbe mettere al centro della ruota un blocchetto tondo di balsa bucato al centro anzichè un tondino, in questa maniera aumenteresti la zona di appoggio tra parte rigida(tubo di carbonio nel tuo caso) ed il depron, diminuendo la pressione sul depron e quindi le sollecitazioni di compressione sul depron...comunque è solo un'idea buttata giù sul momento.. Complimenti di nuovo!!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
09 gennaio 08, 21:18 | #8 (permalink) Top |
io sulle mie ho sempre messo due dischetti o di plastica o di betulla...tempo fa sotto un Fun Fly da 1m di ap alare, c'ho fatto un sacco di decolli e atterraggi e una volta anche uno molto pesante....tutti su pavimento in cemento...tutto ok |
10 gennaio 08, 12:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
forse farle in depron rischi di rovinarle al primo atteraggio duro...il depron non è elastico, io lo ho fatte con la gomma piuma nera, quella che vendono nei bricofer, dello spessore da 1 cm, preparata la ruota ci ho messo al centro un pezzettino di guaina bianca passacavi, per far passare il carrello in acciao armonico.
Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 13:50 |
costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 12:25 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 22:23 |
costruire ali doppio diedro in depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 luglio 05 18:39 |
